Ребята подскажите кто знает, проводка, что соединяет катушку, коммутатор и трамблёр от восьмёрки подойдёт? По разьёмам я имею ввиду.
провода зажигания
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться218.03.2012 19:25
Какой разъем на катушке и крышке трамблера? Я себе буду брать провода от ВАЗ вот здесь http://www.rightignition.com/p1.htm раньше брал такие на Жигули, хорошие, силиконовые, с шумоподавляющим фильтром и закорочу сопротивление на бегунке.
Поделиться318.03.2012 19:37
нет, на датчик холла перепаивать придётся
Поделиться418.03.2012 20:07
Извиняюсь, если не правильно понял, если речь идет про этот жгут, то я купил такой же, паралельно разъему для трамблера, припаял разъем для нашего трамблера и все поставил, работает до сих пор. Разъем для Вазовского трамблера оставил, для того, чтобы если выйдет из строя датчик Холла, просто вынимаю разъем с трамблера и в разъем для Вазовского трамблера вставляю блок аварийного зажигания от ВАЗ и можно доехать до гаража.
Поделиться518.03.2012 20:09
Искра от этого сильнее не станет.
Поделиться618.03.2012 21:30
Спасибо Sergei2, всё понятно.
Поделиться718.03.2012 21:57
COOLIBIN, я посмотрел твою ссылку, достойно уважения всё, что там описано, можно сказать маленький подвиг просто, как тебе удалось восстановить машинку. Кстати у меня такая же, только на год помоложе и досталась мне в нормальном состоянии для таких годов. Да, и про вопрос по теме там ничего не нашёл. Ну вообще-то уже и так всё понятно.
Поделиться825.08.2012 19:07
Купил себе и недавно внедрил эти провода девяточные, оказывается правильное название у них "коммутаторный пучок". Так и тему надо было называть.
Поделиться925.08.2012 21:24
руслан и теперь зажигания все пучком?
Поделиться1025.08.2012 23:44
Да, пучком. Немало бед старые провода мне доставили, немало...
Поделиться1126.09.2012 20:37
решил здесь отписать суть проблемы такая сечет искра с гбц на блок. Запарился уже разбираться из за чего массу проверил все. Коса коммутаторная стоит от 8 катушка тоже провода с б3 трамблер от какогото фольца с холом сопротивление бегунка 4,5. Все хорошо искра мощная но не приятно паблюдать как искра прыгает с боку в обход прокладки акум 65 гена 75 как на не написано
Отредактировано putnik (26.09.2012 20:47)
Поделиться1227.09.2012 01:42
массу проверил
Как не крути если искра сечет, значит нет контакта между гбц и блоком, хотя если честно не представляю как такое может быть. Болты по любому железные... А чем состояние массы проверял?
Поделиться1327.09.2012 14:59
putnik написал(а):
массу проверил
Подпись автора
вот и я также не пойму масса прикручена на сам блок еще сегодня кинул массу на сому голову без результата пока искра в раене второго целиндра
Поделиться1427.09.2012 23:40
А точно не с высоковольтника пробивает? Если бы настолько массы на хватало до движку наверняка трясло бы как припадочную.
Поделиться1528.09.2012 02:19
Подпись автора
AUDI 80 B2 1.8DS Pierburg 2E2 (ждем перехода на Mono-Motronik 1.8ABS)
так и есть тресет да так что в принцепе можно не задумаваться о масажных креслах, шьет не с высовольтных проодов а с ребра головки на блок. Уже не знаю что за .....
Поделиться1628.09.2012 07:43
Поподробней откуда и куда пробивает? Может свечка пробита или наконечник свечной?
Поделиться1728.09.2012 20:10
А может искре проще между ГБЦ и блоком проскочить, чем через свечку? Искра бьет там где проще. Свечи не пробовал поменять?
Поделиться1829.09.2012 22:28
вопрос с пробитие вроде решон заменой центрального бронепровода, стоял старый собрали из силеконки от восмерочных проводов, буду посматривать свечи ngk стоят изкра на них была что надо когда пробивала час вроде тоже такая
