Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » нужна помощь с предохранителями <
Сообщений 1 страница 23 из 23
Народ всем прифет! Помогите пожалуйста с правильной растановкай предохранителей по амперам, бо я так с ними накасячил, что сейчас мало что работает( почти вся электроника). Сразу за помощь благадарю!
Даже если перепутал и он при этом не перегоревший-все должно работать.
если блок в салонеhttp://uploads.ru/t/F/c/R/FcRkm.jpg
http://uploads.ru/t/0/z/N/0zNqm.jpg
да в салоне, с левого боку под рулем. Спасиб, буду ставить!
не работает указатель уровня топлива и температуры......помоги кто?)
не работает указатель уровня топлива и температуры......помоги кто?)!!!!!
drimka
заполни профиль а то не понятно какие предохранители и где находятся
Смотри пред.№12 это в переходке.
Привет! Горит 15 предохранитель,10 амперный сгорает,а ставлю 30 правится и дымит.Как быть?
Ищи к.з. в этой цепи.
куда искать то хоть??? пучок проводов большущий не знаю что куда идёт
rebenok34, у тебя где блок предохранителей стоит? В салоне или под капотом?
Если почитать мануал, то 15-й пред отвечает за стеклоочиститель, термовыключатель, вентилятор радиатора и указатель поворотов и должен быть на 25А. Мануал и схемы можно поискать здесь: Техническая литература
rebenok34
[ex]Предупреждение за нарушение п.6 Правил Форума![/ex]
да под капотом и отвечает за моторчик стеклоомывателия
поворотники мигают,вентилятор радиатора крутит вертит,термовыключатель на что?дворники не дышат
rebenok34 написал(а):
дворники не дышат
Вот тебе и ответ на твой вопрос
Причёсывай проводку.
я просто  %-)
Отредактировано COOLIBIN (18.06.2012 23:15)
А лучше найди электрика, а то загоришься на дороге...
сегодня задимился в гараже,жучок поставил и повалил дым из под панели с предами под капотом((моторчик дворников выдернул предварительно проверить пред15 хотел  http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
Тебе же дали дельный совет:
Супер!!! http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif  Проще поставить жучок и спалить всю проводку (в лучшем случае) чем прозвонить провода или добраться до электрика.
разобрался когда поел сходил
Поздравляю, теперь еще и блок предохранителей чинить! А то проводку починишь и будешь долго гадать почему половина не работает.
