Одна из основных деталей насоса. Износ с обеих сторон, к вершине зуба увеличивающийся. На моих шестернях увеличение до 0.04 мм. Притирка, сначала на черно, на мелком круге, затем чистовая, на плите. Обе шестерни в один размер, отклонения в 0.005мм. Проверять на параллельность торцев зуба.
Крышка насоса. Все видно. Просто притереть до выведения следов износа.
Корпус насоса. Основная деталь. При притирке обращать внимание на параллельность привалочной плоскости относительно плоскости по которой трется торец зуба. Высота колодцев - размер В, отклонение - 0.005мм. Размер В больше толщины шестерен не более чем на 0.01мм.
Откуда вмятина, видимо при сборке попал кусок железа.
Мерительный инструмент - микрометр 25- 50мм, глубиномер микрометрический. Размер ширины зуба и глубины колодцев СПРАВОЧНЫЙ -26мм.
Стоимость нового, на exist.ru от 881.61 до 8819.04, но можно выбрать и за 1500 руб.
Отредактировано дед Женя (24.01.2012 18:31)
