Фото насоса без крышки. Указаны размеры шестерни.
Для снятия шестерни нужен вот такой съемник. Винт с резьбой М12.
На фото виден неравномерный износ привалочной плоскости корпуса. При вытаскивании уплотняющей резинки, отвертку вставлять со стороны бОльшей толщины корпуса, чтобы не отломить кусок корпуса со стороны мЕньшей толщины.
На фото крышки виден износ крышки. Убрать полностью, притиркой на мелком шлифкруге.
Отредактировано дед Женя (18.01.2012 17:52)
