Я взял рамку со стеклом и тах от переходки,а все остальное включаяя плату родное. странно, но получилась подобная штук. тах и часики работают. и красная подсветка стала))) фирменная,ниче мудрить не надо
не показывает температуру двигателя
Сообщений 31 страница 34 из 34
Поделиться3229.01.2012 21:36
Тогда тестер в зубы и звони плату, где-то видимо + не в ту степь уходит.
Поделиться3329.01.2012 21:42
Вполне возможно,есть дорожки горелые(спалил smd светодиодами),может с них идет. смотрел так то уже,но походу недостаточно внимательно. попробую снять и еще покумекать
Поделиться3431.01.2012 10:46
Не показывает температуру двигателя. И мне сказали что проблема в этих проводах (обведено на фото), но что и для чего эти провода я не знаю. Еще там есть зеленый провод ни к чему не подключенный, не знаете от чего он и куда подключается?
брат, это очень похоже на датчик отключения ежа(подогрев впуска) )))
