Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Фильтр с грузовика МБ.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Сломался мой фильтр с японской машины. Искать уплотнение (резинка) себе дороже. Решил поставить с грузового Мерседес Бенца. Пришлось распилить крепежные отверстия. Поставил. Ручная подкачка не идет ни в какое сравнение с японской, здесь она В РАЗЫ больше.
http://uploads.ru/t/8/2/a/82awH.jpg
http://uploads.ru/t/P/8/0/P80cm.jpg
http://uploads.ru/t/j/a/D/jaD1O.jpg
Отредактировано дед Женя (26.12.2011 17:44)
А я себе вот такую помпу поставил с ЕвроКамаза,где-то на форуме читал что типа очень большая и не удобная,а вроде и совсем небольшаяhttp://uploads.ru/t/5/X/A/5XAn4.jpg
http://uploads.ru/t/o/k/e/oke8f.jpg
а зачем она нужна и что она делает?
Я знаю об этих ручных подкачках. Вариант с МБ - овской помпой используется, как фильтр грубой очистки. Денис, а ты оставил родной фильтр?
Отредактировано дед Женя (27.12.2011 20:37)
Да я оставил родной фильтр и поставил на него обогрев АвтоТЭН" 12/160, с датчиком на 60градусов http://uploads.ru/t/l/n/A/lnAtw.jpg, а помпу поставил после фильтра,просто подумал что лучше её теплой соляркой омывать,штуцера и медные шайбы тоже с Камаза
Заодно и фильтр менял,снял шлангу со входа на ТНВД и в бутылочку весь воздух стравил,потом вернув шланг на место,ещё  подкачал и завелась без проблем и даже почти не чихала, кроме того помпа с обратным клапаном и не дает убегать соляре из ТНВД(если у кого убегает)
Отредактировано Амарант (27.12.2011 21:44)
Подскажыте номерок фильтрующего елемента топливного фильтра к корпусу BOSCH 0 450 133 009?
Уже все ясно,разобрался
