подсветка ручки кпп своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 91
Поделиться322.11.2009 16:26
принимаю критику и советы по доработке
Поделиться422.11.2009 16:35
Да блин, все вроде прикольно и оригинально. А вот интересно мешать не будет ночью?
А как ты включишь, чтобы белая подсветка тухла когда габариты включаются?
Поделиться522.11.2009 16:37
Можно еще чтобы каким-нить цветом светилось, когда задний ход включаешь... Хотя это я понимаю нафиг не нужно.
Еще интересует конструкттивное исполнение - как провода будут проведены?
Отредактировано SCH (22.11.2009 16:38)
Поделиться622.11.2009 16:48
Да блин, все вроде прикольно и оригинально. А вот интересно мешать не будет ночью?А как ты включишь, чтобы белая подсветка тухла когда габариты включаются?
не должно, яркость красных маленькая
про переключение - пятиконтактное реле
много задним ходом не думаю что кто-то ездит
да и они уже запаяны, рапаивать и заново впаивать не охота
два варианта:
1. сам рычаг внутри полый, снизу можно сделать маленькое отверстие и оттуда вывести провода
2. кембрик по диаметру трубки рычага, надеть и под ним провод пустить
пока склоняюсь ко второму варианту
Поделиться722.11.2009 17:37
Здорово, мне нравится. Хотя себе бы такого не поставил. Для новичков и "чайников"очень полезно. Когда бывшую учил, она свет ночью в салоне включала, чтобы видеть, какую передачу втыкать.
Развитие идеи - подсветка цифры текущей включённой скорости!
Поделиться822.11.2009 17:46
рисунок пока не определен, в процессе... может цифр и не будет
с этим сложнее...
подстветку цифры на самой ручке имеешь ввиду или на приборку вывести?
если кому надо, то можно подумать
мне это и не надо, по оборотам вижу какая скорость включена
Поделиться922.11.2009 17:50
с этим сложнее...подстветку цифры на самой ручке имеешь ввиду или на приборку вывести?
если кому надо, то можно подуматьмне это и не надо, по оборотам вижу какая скорость включена
Сложнее, понятно. Нет, на приборке как на автоматах не надо. А на ручке - для понтов, ибо сама подсветка её... как бы я её и в темноте найду)))
Поделиться1022.11.2009 17:53
еще вопрос: на рисунке циферку подсвечивать какая передача включена или табло на всю ручку с циферкой?
Поделиться1122.11.2009 18:35
Шесть светодиодов, текущяя передача светится гораздо ярче. А если табло, его можно из древних корпусов компьютерных выдрать (HI LO)
Отредактировано Keisi (22.11.2009 18:36)
Поделиться1222.11.2009 18:45
Есть идея обойтись без реле! Одной логической микросхемкой! То есть - туда заходят 2 провода - +12 от зажигания и +12 от света. ну и масса естесственно. ну и вот в зависимости от того что поступает - светится или белые или красные СД. Если надо придумаю и набросаю схемку. Преимущества - всю систему можно встроить в ручку
Поделиться1322.11.2009 19:17
Даешь кооператив! "Тачка на прокачку!".
Покупаем старые Б2 авдотьи, гольфы вторые и джетты. Они полностью капиталятся, "зачотно" красятся, ставятся на эксклюзивные колёса и выставляются на продажу по хорошей цене. Желающие купить беспроблемный бундес-авто всегда есть. У нас старые пассаты Б3 в хорошем состоянии за 180р. уходят.
Поделиться1422.11.2009 20:24
набросай пжл
в ручку не получиться, т.к. с/д будут слишком близко к рисунку и будут светить точками. термоклей выступает в качестве рассеивателя
Поделиться1522.11.2009 20:49
набросай пжл
Хорошо, завтра подумаю - у меня справочники по микросхемам на работе. А есть где купить микросхемки? Магазины радиоэлементов не дефицит?
Так а что если вместе с микросхемой потом и залить?
Поделиться1622.11.2009 20:54
так то есть, но далековато. но езжу туда часто.
от верхушки с/д до стекла ~ 3 мм
Поделиться1722.11.2009 22:47
...и сведодиоды загораются по кругу, "бегущей дорожкой" в разных режимах по разному!-) У пассажиров слюни потекут... Эксклюзивнейший тюнинг!
Поделиться1822.11.2009 23:51
и сведодиоды загораются по кругу, "бегущей дорожкой" ...
в зависимости от скорости
Поделиться1923.11.2009 05:35
берёшь напильник и стачиваешь линзу(верх) у светодиода, свет становится рассеивающим!
Поделиться2023.11.2009 11:16
сточена, все равно надо какое-то расстояние для равномерного свечения
Поделиться2123.11.2009 11:21
Положи сверху на них кусок белой бумажки. Это будет рассеиватель.
Поделиться2223.11.2009 11:45
если ложить бумагу, то рисунок надо печатать на пленке...
у меня нет такой возможности
Поделиться2323.11.2009 13:51
Залить соплеподобным составом, матово-белым. В китайской электронике полно таких "соплей" фиксирующих.
...бумагу только класть, накладывать. Избегайте вообще слова "ложить" (в поиске его наберите).
Поделиться2423.11.2009 14:15
пока на термоклее остановился, а пистолета нет и покупать за 500 рэ ради этого как то не хочеться
Поделиться2523.11.2009 15:32
А ты как его печатаешь? И кстати чем стекляшку тонировал?
Поделиться2623.11.2009 15:38
на обычном лазернике, на бумаге. но если так оставить то просвечивает(на фотках видно), на одном маркером закрасил дополнительно - просветов нет.
обычной тонировочной пленкой, % незнаю, просто пришел в гараж где тонируют и попросил кусочек тонировки
Поделиться2723.11.2009 15:42
SCH
в личку глянь
Поделиться2823.11.2009 15:45
Была у меня разок задачка по подобной подсветке. Лазерником сделать нормально не смог - просвечивает. Купил пленку для струйника и напечатал на ней, естественно струйником - результат превзошел все ожидания! Под пленку подложил бумажку - подсветка получилась класс!
Поделиться2923.11.2009 16:51
там краска нужна быстросохнущая как мне сказали
Поделиться3023.11.2009 17:49
по-фи-гу. я печатал на своем HP DeskJet 3420. Стандартная краска, оригинальная. Просто после печати надо дать впитаться краске. Ну и конечно печатать на шершавой стороне.
