Обнаружил под передними сиденьями провода с разъемами - ведут в никуда...подогрев ?
И еще есть вопрос по регулировке высоты водительского сиденья (как оно регулироваться должно ?)
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Попогрев ? :)
Рычажок слева дергаешь, и задняя часть сидушки делается выше или ниже. Мне очень нравится эта регулировка, можно под свой рост отрегулировать посадку, чтобы была правильная поддержка ног.
6 пиновый?
если да - то похоже попогрев
а кнопка есть? вот номер 443963563 ~100$
http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?i … ;year=1986
Ога но провода слишком короткие, чтобы дотянуться до той кнопки
Ыц ! Зато в Экзисте есть пневмоприводы для ЦЗ (443862153B) - http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?i … ;year=1986 - под номером 4
Мой "попогрев" в виде колхозной накидки типа "Емели" за 400 р. пару сезонов отработал и сдох. Разобрал его, там между слоями материала проходит дугами "провод". Внутри прочный центральный канатик, на нём спиралька из медного провода. И всё в изоляции. Изоляция лопнула в одном месте, протёрлась и проволка.
Вот хочу весь провод вытащить, располовинить на два сидения и поставить регулятор.
Интересно, какой подойдёт, подобный, как в приборке "реостат" на подсветку?
Какой купить? Ну и понятно, что половина будет греться сильнее, чем целая. Кстати, этот "попогрев" нагревался вроде небыстро, но после некоторого времени пёк пятую точку очень сильно. Вот бы регулятор такой, чтоб быстро нагрел промёрзшие сидухи, и "упал", только поддерживал небольшую температуру (народ-то по зиме одет).
Отредактировано Keisi (22.11.2009 18:48)
Наверное мощности не хватит. Даже не знаю где такой мощный взять. Знать бы сколько потребляет эта емеля.
Пишут примерно 3А/40Вт. Это многовато, но у меня со спинкой (потому и решил "раздвоить", вроде хватит).
вот схему нашёл. Под $100 стоят "интеллектуальные", с отсечками, защитами от перегрева и несколькими уровнями.
Отредактировано Keisi (22.11.2009 19:01)
Да, с такой мощностью реостат будет впечатляющих размеров.
http://lacetti.com.ua/faq/entry/152/
Вот ещё про инсталляцию
главное под сиденье влезет
Им можно будет и салон немного обогревать
под сиденье пассажира, типа попогрейка
Короче, место разрыва провода пришлось как раз посередине. Сейчас выпотрошил всё наружу, в руках два куска по 2,5 метра нагревательного провода. Одна часть нагревается прилично менее чем за пол-минуты.
Задача:
1) эти куски по 2,5 метра провода инсталлировать под обшивку (оригинальную) передних сидушек, и вернуть на сиденья чехлы;
2) припочковать разъёмы, соединить два контура в один, каким он был при рождении и всё это подключить к бортсети;
3) посоветоваться с компетентными товарищами на счёт вариантов регулировки и поддержания температуры;
4) так же обмозговать вариант подключения/регулировки каждого контура по отдельности (возможно аналогично балансу L/R в магнитоле).
интересная идея, у меня тоже есть такой попогрей китайский, греет через раз
на сгибе?
а то тоже есть накидка, но проработала 1 сезон, зато с двумя режимами нагрева
как у меня, включаю на сильную - поработает пару минут и отключается, тоже 1 сезон, брал за 700 р
а если сделать только на нижнюю, на свою и пассажирскую?
нафиг пассажира вообще греть, пусть греется тем что из дефлекторов дует
А вообще желательно иметь велюровый салон. Вопрос отпадает тогда.
У меня просто очень толстые чехлы. Достаточно теплые. Но когда утром греешь машину - лучше вокруг бегать, чем внутри сидеть. Я обычно так и делаю - пока снег весь счищу, уже и тепленьким дуть начинает. Километра 4 проеду - уже можно пассажира садить без опаски что подморозится. Да и жена если едет - то с ребенком сзади, мне на переднее пассажирское и не надо подогрева. А вот себе хачу.
Кстати по поводу шкурок. Как-то заходил в магазин тканей, там продается искусственный мех с длинным ворсом. Можно купить, подрезать под сидушку и тоже будет тепло. И недорого.
Отредактировано SCH (24.11.2009 15:59)
летом плохо, греют тоже
Это точно.
ну ты живодёр, я же про свою женщину, чем она хуже???
Кто тут еще живодер - я своих сажаю в прогретый салон
ааа, ясно.
но я к чему так решил - на спинку ненадо, там пуховик тёплый, значит 1 половинка остаётся, вот её то туда и впиндюрить!
///датчик полужопия////
В моей только нагревательный провод и просто провод, к нему припаяный.
логично
у меня 2 контура
