Двигатель vw 2.4d. Пытаюсь выставить УОПТ. Делаю:
1. ВМТ на первый цилиндр.
2. Устанавливаю через переходник индикатор часового типа, шаг шкалы 0,01мм. Ввожу чтобы сделал пару оборотов. Закрепляю. Выставляю 0.
3. Кручу коленвал обратно ходу движения, пока стрелка не перестанет двигаться. (В принципе получаю на индикаторе УОПТ выраженный в ходе плунжера.)
4. Выставляю на индикаторе 0. Кручу коленвал по ходу движения до ВМТ. Смотрю на показания индикатора. - это значение должно для этого движка быть 1мм.
А у меня получается 0,23мм(23 деления индикатора). Что я делаю не так?
Установка УОПТ стрелочным индикатором
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться127.11.2011 19:35
Поделиться327.11.2011 21:47
Все так. Далее - поворачивать корпус ТНВД до тех пор, когда стрелка встанет на 1 мм, от начала хода плунжера (от 0). И потом, для проверки, повторить данную операцию еще пару раз.
Поделиться427.11.2011 23:41
Я поворачиваю ТНВД, стрелка на индикаторе отклоняется максимум на 0,7мм и это значение соответствует крайнему положению насоса, в моём случае в сторону позднего впрыска.
Отредактировано Дмитрий_С (27.11.2011 23:45)
Поделиться528.11.2011 09:04
1. Проверить первоначальную установку: пластина в распредвал - штырь в зубчатке ТНВД - ВМТ колевала ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ. Если там все точно, то
2. Смотреть износ профилей зуба на всех зубчатых колесах: - коленвала, распредвала и ТНВД, состояние ремня (вытяжка и профиль зуба). ИЛИ компенсировать ЭТО положением ремня на зубчатке ТНВД.
Поделиться707.02.2012 17:22
Хочу сделать индикатор для установки угла опережения впрыска,такой как на фото подойдет?Нашел за 15$ б/у,нормальная цена?
Должен подойти. О ценах судить не берусь.
Поделиться808.02.2012 01:14
Подойдёт, цена для моих мест нормальная.
