Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » + и - ламп подсветки на панели и как подключить указатель Т ОЖ
Сообщений 1 страница 13 из 13
Господа, подскажите кто знает, где плюс и минус у ламп подсветки панели приборов? Делаю диодную, хотелось бы заранее правильно припаять всё, что бы туда-сюда не бегать потом перепаивать. Думал делать одну УФ подсветку, эффектно, но темно - суточный пробег не видно. Остановился на схеме 1 белый + 2 УФ, и видно всё отлично и красная краска светится немного.
И второй вопрос: поставил вместо экономостата указатель Т ОЖ, подскажите какая дорожка, какая лапка на рзъёме отвечает за плюс, не хотелось бы напрямую с датчика кидать.
http://s56.radikal.ru/i152/1111/96/b20505b3710ft.jpg
Отредактировано Flanker (21.11.2011 08:35)
Точно не скажу где, та дорожка которая шире других или расширяется это минус.
Отредактировано alex7484 (21.11.2011 18:46)
Логическим путем я решил что + и - расположены так. На днях проверю опытным путём.
http://uploads.ru/t/t/l/m/tlm5w.jpg   http://uploads.ru/t/Y/z/M/YzMAk.jpg
Flanker, я поступил проще, заизолировал и отогнул дорожки, а провода припаял к патрону, питание взял с штекера.
Чук
я ничего не понял(((
Дорожки на плате я вообще не задействую, я их заклеил скотчем, что бы не коротнули ненароком, а + и - припаял к патрону, а вторые концы к разъёму запитал, на который напряжение подаётся. Патрон с лампочкой вставлены в гнёзда, но запитаны не через плату, а проводами.
Чук
Примерно понял.
Следующий вопрос. Решил впаять диоды в выключателе, и на первом же встал. Мало того что я схемы не понимаю, так ещё и ножки 15а у меня тупо нет. Можете мне объяснить, как додуматься где +, а где- ? типа - смотрим на схеме сюда, тут то то и то то, поэтому вот это будет минус, а это плюс.
http://uploads.ru/t/9/k/e/9keOb.jpg
http://uploads.ru/t/y/n/H/ynHre.jpg
http://uploads.ru/t/V/a/f/Vaf1B.jpg
Отредактировано Flanker (23.11.2011 21:16)
Flanker, я так делал: идешь к машине, включаешь зажигание (к примеру) тестером прозваниваешь узкие штекера, они отвечают за питание лампы подсветки. Помечаешь контакты на кнопке, дома паяешь резистор и светодиод :)
там только на одной кнопке не был подписан контакт, как счас помню... А ту одну я наугад припаял и угадал)))
1 кнопку делаешь, проверяешь, не работает - перепаиваешь, замечаешь как диод припаян, и по аналогии все остальные кнопки
Daniel', italiano, аккум дома стоит, а тачка во дворе. я сделал так, как сделал SCH. Надеюсь великий рандом будет на моей стороне  :crazyfun:
а какая там аналогия... во всех кнопках по-разному сделано
конечно, кнопки то разные.
я про припайку диодов толкую
