Снял свои поршни и задумался, как убрать и них нагар. Пробовал всякие разные жидкости, ничего не помогает. Углерод, основа нагара, ничем не расворяется(не рассматривая жёсткую и опасную химию). Можно конечно удалять механически, но если поверхность из мягкого металла, то остаются царапины. На помощь пришла ультразвуковая ванна. Как оказалось в ней можно очистить всякие мелкие детали, и причём они чистятся просто на ура.
Способ очистки от нагару поршней и др.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться320.11.2011 01:14
А сколько времени занимает, ну и цена вопроса интересует. Как вариант можно попробовать чистить "Кротом", в бытовых условиях нагар удаляет неплохо, но на двигателе пробовать как- то страшновато.
Поделиться420.11.2011 10:32
На двигателе ,надо сделать раскоксовку ,думаю немного поршня чище станут,а потом повторить ещё.
Поделиться520.11.2011 12:03
В зависимости от количества нагара, минут 10-15 на каждый поршень. На мелкие детальки меньше времени уходит. Ультразвуковая ванна стоит от 40$ и более в зависимости от объёма. Я использовал объёмом 1.3 литра.
Поделиться720.11.2011 13:36
фото ванны можешь закинуть?
Поделиться820.11.2011 20:54
А если еще и не в воде, а в агрессивной среде. То эффект будет лучше. Форсунки же тоже моют в ультразвуковой ванне, только в специальной жидкости.
Поделиться1020.11.2011 22:35
Пробовал керосин(вонь такая что пипец, жесть), солярку(страшно греть, неприятно для рук). Я понял что лучше воды с ПАВ(любой стиральный порошок) нет ничего, и не надо никаких спец жидкостей - развод на деньги. Могу спорить с любым, проверено опытным путём.
Поделиться1121.11.2011 09:47
а шлак с самой ванны легко отмывается?
Поделиться1221.11.2011 09:59
Когда в продаже появились так называемые УЗ стиральные машины, забыл название, ребята попробовали очистить от нагара клапана, получилось весьма не плохо, эффект был как на приведённых выше фото. Делали в тазике со стиральным порошком.
Поделиться1321.11.2011 10:04
Отлетает на ура, там из нержавейки ванна. Водой сполоснул, тряпочкой протёр - и всё в идеале.
Поделиться1421.11.2011 12:35
зря я её не взял, думал фигня какая нибудь
Поделиться1521.11.2011 13:36
У бытовых ультразвуковых стиралках маленькая мощьность, поэтому процесс очистки будет медленный.
Поделиться1621.11.2011 17:27
Я еще думаю, что в той грязи, которая будет с деталей сходить, она не долго проживет.
Поделиться1722.11.2011 21:30
кто его знает, она всётаки герметичная.
Поделиться1822.11.2011 22:30
Ну да, согласен. Примерно минут 40-50 клапана там отмокали.
Поделиться1923.11.2011 16:34
Раньше тупо брали поршни и кипятили(конечно не так красиво получалось,но отмывались) и самое главное БЕСПЛАТНО!!!
Поделиться2023.11.2011 22:16
От 100 градусов поршень может и повести, да и нагар может не отойти. А я, кстати, ванну на работе взял, так что и мне бесплатно.
Поделиться2123.11.2011 23:15
То что тебе бесплатно это хорошо.А как быть всем кому НАДО.И если есть такие ванны в аренду-это одно,а если нет.Вопрос как всегда-ЧТО ДЕЛАТЬ? Ничего личного.
Отредактировано foma (23.11.2011 23:15)
Поделиться2224.11.2011 10:01
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Купить да всего-то делов. Я уже было себе брать собрался, да на работе появилась. Очень полезная вещь, можно не только деталюшки от машины чистить, но и украшения да и всякие мелкие вещи. Стоит не так уж и дорого.
Поделиться2324.11.2011 10:11
сколько же?
У нас я посмотрел тыщи 3-4 небольшого размера
Поделиться2424.11.2011 16:59
ну я у нас глянул около 60$, наверняка в Минске на рынке можно китайца баксов за 40 купить.
Поделиться2524.11.2011 21:30
я родственнику привез с радиорынка за 15 баксов без подогрева правда...недолго прожила,примерно 4-5 включений,а потом чето там ляснуло,насколько мне хватило скудных понятий,силовой транзистор...и в итоге валяется!в общем чинское гуано!!!....
Поделиться2625.11.2011 10:00
продаш сломаную на зпчасти?
Поделиться2725.11.2011 16:05
мммм...если транзюк заменю и не заработает то...подарю!
а то и я загорелся протестить сие чудо....
Отредактировано roman79 (25.11.2011 16:06)
Поделиться2826.11.2011 15:40
Попробуй, может действительно что путное получится, ну а если нет тогда я бы не отказался
