Помогите определить дополнительное оборудование ТНВД
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться214.11.2011 12:54
хотелось бы узнать принцип его работы.
Это то же что на JK ручка "подсоса", то есть управление моментом зажигания.
 На фото (моем):
1. Управляющий клапан, действует на внутреннее давление в ТНВД.
2. Исполнительный механизм, перемещает поршень таймера в раннее зажигание.
3. Трубопроводы от клапана на исполнительный механизм.
ps: Этот насос на JK не поставить. Внимательно смотри передний конец, там вал больше. И по моему, у движка 5 цилиндров.
Отредактировано дед Женя (14.11.2011 20:18)
Поделиться314.11.2011 20:17
А каким образом? Я думал номер 1 на вашем фото это исполнительный механизм устройства холодного пуска. Может быть есть чертёж данного ТНВД? Я бы хотеле посмотреть на его устройство. Просто у меня не получается проверить электрический привод устройства под номером 1. У него сопротивление есть, а шток внутри ходит туго, как будто он движется в резиновом сальнике.
Поделиться414.11.2011 20:53
Все насосы серии VE одинаковы по устройству. Снова зайдите на сайт Мезерницкого, там есть устройство насосов. А вот всевозможного дополнительного оборудования....
И какие показатели можно найти на обычной катушке, кроме сопротивления?
Поделиться514.11.2011 20:58
По идее при подаче напряжения должен втягиваться шток, а он не втягивается. Не могу догнать как работает этот привод.
Поделиться614.11.2011 21:03
Скажите, я когда свою аудюшку покупал между прочем хозяин говорил что при ремонте ТНВД ему заглушили подсос,и правда при вытягивании ручки перед заводом и после ничего не происходит, возможно это так и есть? и можно ли сделать нормально,как и должно быть??
Поделиться714.11.2011 21:15
Это уже интересно, как там можно заглушить что либо? Ручка "подсоса" через трос непосредственно воздействует на поршень автомата опережения впрыска. Что бы ответить на вопрос
- необходимо сделать вскрытие(можно и не снимая ТНВД) и посмотреть, что они там "заглушили".
Поделиться814.11.2011 22:00
без напруги он полностью втянут.при холодном пуске на него подается напряжение внутри начинает греться нагреватель и за счет нагрева и расширения термопасты выталкивает поршенек наружу.....вот както так!согласно бошевской книжки по тнвд!
Поделиться914.11.2011 22:14
А книжицу эту можно глянуть???
Поделиться1014.11.2011 22:35
http://vwts.ru/page03_disel.html
Системы управления дизельными двигателями (Bosch) (rus.)
было дело курочил один такой клапан!!!
Отредактировано roman79 (14.11.2011 22:37)
Поделиться1114.11.2011 22:51
Хорошая книжица, очень полезная.
И что внутри было?
А где такой можно купить?
Отредактировано Дмитрий_С (14.11.2011 22:52)
Поделиться1214.11.2011 23:04
в моем случае подопытным стал автомат холодного пуска..срезал по кругу завальцованную часть так как при попытке отогнуть края отламываются очень хрупкий сплав,вынул пластик на который одета резинка пыльник-гофра вынул поршенек из гильзы с завальцованым в нем тросиком и остался корпус с нагревателем и гильзой заполненой белой термопастой вот и вся конструкция
Покупали на разборе если очень надо спрошу у товарища телефон...
Отредактировано roman79 (14.11.2011 23:06)
Поделиться1314.11.2011 23:17
спроси пожалуйста, а то очень надо
Поделиться1414.11.2011 23:21
ответил в лс
Отредактировано roman79 (14.11.2011 23:23)
Поделиться1515.11.2011 14:05
я как слышал, так и написал, а тросик от ручки идет к рычажку с правой стороны ТНВД(между ним и движком), попробую уточнить что и как
Поделиться1615.11.2011 16:56
Да тросик идёт к рычажку, а рычажок давит на поршень таймера(он же автомат опрежения впрыска топлива). Открути 2 винтика крышечки рычажка и посмотри что там и как. Только солярка из ТНВД убежит.
