Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Капремонт или новый двигатель?
Сообщений 1 страница 30 из 50
Снял ГБЦ для замены маслосъёмных колпачков и ужаснулся от состояния ЦПГ.
http://uploads.ru/t/Q/W/8/QW83m.jpg
http://uploads.ru/t/n/J/x/nJx0G.jpg
http://uploads.ru/t/R/K/q/RKq5W.jpg
Что посоветуете, капремонт или всётаки купить б/у двигатель?
1. Указанный тобой размер, не показатель износа ЦПГ. Так как поршень выше колец всегда и у всех движков примерно на 0.5 мм меньше в диаметре, чем номинальный размер. Нужно измерять  диаметр цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях. Тогда и принимать решение.
2. Если уверен, что б/у движок лучше твоего - покупай. Иначе, будешь и с ним делать ремонт, еще и деньги отдашь.
  После измерений будет ясно какой ремонт делать. Посмотри запчасти: поршня, вкладыши. Будет ориентир по затратам.
По поводу замеров полностью согласен - мерять надо и буду. Просто дело в том, что двигатель греется и масло кушает безбожно, на холодную колбасится и в холод плохо заводится. Буду конечно проверять работу ТНВД, уже выточил приспособление для установки УОВТ, пока нечем померять компрессию, договорился померять давление ТННД. А в отношении другого движка у меня двоякое мнение. Дело в том что если брать двигатель то сейчас придётся брать бензиновый. Но мне по душе больше дизель, а купить дизель в нормальном состоянии у нас проблематично. Да и купив двигатель нельзя быть уверенным что он долго походит. А после капиталки всё-таки какая-никакая гарантия будет, да и к своим рукам как-то больше доверия.
Да самый лутший Выход делать свой двигатель. Но снашей обстановкой в республике не очень разгонешся на ремонт.
Согласен с тобой на 100% с нашей "лысой резиной" далеко не уедешь.
А теперь по делу - как определить какого размера поршень стоит в двигателе не снимая последний???
Если поршень шатается внутри на эти 0,5 мм - то однозначно кап ремонт. У меня после расточки блока и замены поршней зазор был 0,03 мм!
Отредактировано Ilia (23.10.2011 18:13)
Опустить поршень в нижнюю мертвую точку и замерять цилиндр, другого пути я не знаю. Мерять индикаторным или микрометрическим нутромером.
Мотор лучше капиталь. Найти дизель для нашей машины очень тяжело, а найти хороший практически невозможно. Правильно откапиталенный двигатель ходит не меньше того сколько до этого отходил. Тщательно выбери сервис где будешь проводить работы.
Земляк! послушай добрый совет! не занимайся ерундой! Ремонт при нынешней ситуации в белорусии будет золотым!!! Купи на привозе с немецких шротов мотор и катайся! Недавно Кумцу покупали мотор 1,8 250$ с коллекторами,трамблером...никаких проблем!!!дают гарантию все официально!!!Ремонт в разы дороже станет!!!Себе я вообще нашел у человека 1,8 с коллекторами трамблером и гидроусилителем за 100$!!!Ищи и найдешь!!!Удачи.
Двигатель конечно хорошо, но я бензинку не очень хочу, а дизель в нормальном состоянии найти проблематично и маловероятно. Мне предложили такой как у меня движок за 200 зелёных, но он в гараже провалялся лет 5, там наверное ничего живого и не осталось. А сколько расточка блока стоит(хотя бы примерно на что расчитывать)?
Я на бензин тебя не агитирую.Просто в пример привел цены,,,,на рынке в минске кстати цена от 400$бензин без навесного вообще, так что почувствуй разницу.Я про то что сначала надо взять в руки газету Автобизнес и прозвонить все обьявления,посчитать на бумажке расходы на ремонт сравнить,а потом бросаться на амбразуры,насчет качества покупки так на это есть гарантия и твои глаза и голова смотри что берешь,у нас не Россия этого *добра*навалом,только выбрать надо.
Расточка в Гомеле с гильзовкой блока 100$ было недавно,сколько без гильзовки не в курсе,держи телефон узнай(станция ваз гомель....6474876)(д.еремино гомель 6453861)
Отредактировано roman79 (24.10.2011 17:31)
Я бы тоже восстанавливать стал. Пускай и 400$, но кот в мешке. Глянь коленвал и ГБЦ. Если целы, то вкладыши обойдутся около 800 рублёв за комплект, кольца 1500, поршня с пальцами и гильзами находил за 3500 (на 4 цилиндра)
в минске пол штуки голый дизель..  я бы капиталил и не парился, свой перебрал и доволен
Может кто нибудь разворачивал направляющие клапанов??? Какой зазор должен быть в паре клапан-направляющая?
Я после замены направляющих ничего не разворачивал. Поставил новые клапана и все. Единственное что придется делать после замены направляющих и клапанов - шорошить седла клапанов и притирать их.
Хорошо тебе, а у меня единственный новый клапан и не лезет в направляющую, нужно разворачивать, а я не знаю на сколько
насколько я понимаю разворачивают направляющую под диаметр штока клапана т,е вроде 8мм
Да это так, стандартный диаметр штока клапана 8мм, если развернуть направляющую под 8мм, то клапан в неё не войдёт. Можно развернуть на 8,01 - клапан войдёт, но при работе за счёт теплового расширения его закусит и тогда ппц... Вот я и хочу узнать какой точно нужно обеспечить зазор между направляющей и клапаном, чтобы его при тепловом расширении не закусило.
Вечер добрый! сегодня у мастера был. При определенных оборотах слышно, где находится коленвал. Даже цену сказал -  25 за работу. Может, правда,  дешевле б/у?
25 тыс российских рубдей рублей???
Крутые у вас мастера, без вскрытия стоимость работ определяют! А что в эту стоимость входит он не сказал??
Когда он эту цифру назвал, мне стало нехорошо. А когда сказал что запчасти отдельно нужно будет купить, то ещё хуже стало. Думаю, сам починить. Только времени не хватает, работа не позволяет.
Его слова: Снимем двигатель,посмотрим что там и как. Какие запчасти нужны тогда скажем.
А я купил ее, красавицу, за такую же цену.
Алексей 1984 ,, беги от такого мастера быстрей и не давай ему прикасаться к двигателю. Я в Питере год назад делал капиталку на ооочень неплохой станции. Мне обошлось в почти 50, только мне блок растачивали, колено полирнули, голову поменяли с полным ремонтом и шатун, помпу, и гарантия 50 000 км. Все запчасти по мотору KS.
Пока голову не сдёрнули мне только максимальную стоимость ремонта сказали, не более того, а вот когда вскрыли, тогда и  начали считать.
За такие деньги у нас можно сделать капиталку любому двигателю платформы Б2, причём поставив лучшие запчасти и ещё останутся деньги напоить друзей до полусмерти. Для примера у нас в городе ремонт головки(работа) стоит 40$, ремонт блока(работа) - около 100$. Если самому делать то то 140$ уже экономия. А вообще по моим подсчётам капиталка по деталям около 400$ стоит + 140$ работа(если не сам), итого 540$. Если детальки подешевле ставить, то ещё дешевле будет. А у тебя вскрытие покажет в каком объёме ремонт станет, возможно просто вкладыши подменишь и колено шлифонёшь - копеечный ремонт.
Никогда не делал ничего подобного но, думаю справлюсь. Все же склоняюсь сам разобрать. Еще бы собрать потом... Что посоветуете?
Что посоветуете?
Вот здесь решать тебе самому, это всё таки не замена ступичного подшипника. Может друзья есть кто на отечественных машинах двигателя ремонтировал или просто другого моториста поискать?
Голова боится - руки делают. Сегодня с братом вытащили с машины движок, завтра буду делать вскрытие. Я тоже в первый раз движок разбираю. Советуюсь со знакомыми, ну и естественно задаю вопросы на форуме, читаю имеющиеся мануалы по ваговским движкам. Сегодня с утра пришёл в гараж посмотрел под капот - глаза разбегаются. Потихоньку снял один, второй, третий агрегат, запомнил что к чему и чем прикручивается и потихоньку "раздел" двигатель, открутил от коробки, позвонил брату и вместе вытащили. Пока ничего сложного. Если есть желание и время - можно сделать всё!
Все равно ж ,накладно. Столько нет .
Думаю, не спеша сам попробую. Хоть знать буду, что все как положено сделано, а то в сервисе и деньги сдерут  и сделают непонятно что. Такая местность.
С этим девизом и начну , пожалуй , в выходные. Выхода другого нет. Чем раньше , тем лучше.
В общем мое мнение - бежать от мастера однозначно. В свое время отдавал ВАЗ 2104 на ремонт- двигатель после 500 км заклинил(поросенок в трамблере шлицы слизал), отдавал гольф2 кольца махнули, а настроить не смогли, хотя настроить мотор была причина обращения. Рано или поздно бы настроили, но за мой счет, поменяв кучу ненужных деталей. Хотя мастер в городе считается неплохим по ваговской группе. Вывод: все делаю сам.
Быстрый ответ
