Прикупил новый вентилятор охлаждения тока двухскоростной от фирмы febi за 1500р. если присоединить напрямую + от АКБ к одной клемме вентилятора, то скорость одна, если к другой естественно скорость другая т.е. видимо в вентиляторе стоит реле. Вопрос такой, как подсоединить,чтобы работало две скорости
? Я пониманию, что надо трех контактный датчик, который вкручивается в радиатор. Просто мне электрик объяснил, если у меня нет разгрузочного реле, то обычный трех контактный датчик быстро сдохнет. p.s. при выкл. зажигании вентилятор может работать. Просто первая скорость небольшая, а вторая наоборот слишком большая.
Отредактировано Санчез (30.09.2011 21:43)
