Мне в сервисе, как ставили сцепление, позле колдовали с КПП. Задняя пропала, вот на яме что-то там ловили/регулировали, а что? Тягу? Кто делал сам?
Шток коробки
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться208.11.2009 17:37
эт лучше у них спросить...
или тут есть экстрасенсы?))
Поделиться308.11.2009 18:59
Спросил - ответили..
"там есть регулировка положения..на сколько, я помню карданчик вот его отпускаешь выставляешь положение (среднее на нейтральной)потом затягиваешь и пробуешь"
Поделиться408.11.2009 19:07
сам прекрасно знаешь
Поделиться508.11.2009 19:19
Наверно scarabaeus`a (в миру Марата) я чем-то обидел и не заметил. Какие-то отзыве все...
Старею, наверное.
Поделиться608.11.2009 19:41
нее, Жень все норм
с подвохом/подколом/намеком?
Поделиться724.04.2010 01:12
А в книге не смотрел ?что там пишут про это ,может там что то есть ,а у тебя просто пропала задняя и все,или еще что то ?
Поделиться824.04.2010 01:23
По КПП я как-то не глядел инфу.
Тогда просто пропала задняя и всё.
Поделиться915.01.2011 14:42
Кто менял сальник на штоке, как это будет выглядеть???
Поделиться1015.01.2011 14:53
Выглядит это красиво!!!!!!))
в поиске глянь!обсуждалось очень подробно!
Поделиться1115.01.2011 15:22
Не могу найти!
Поделиться1215.01.2011 19:09
Помогите с правильным ремонтом штока коробки.
Alex-держи.но где то есть подробное описание!но надо искать)
Поделиться1315.01.2011 20:45
Спасибо Dronik71 , но это я читал)))
Поделиться1416.01.2011 01:58
Ну раз читал тогда что ещё надо?)снимаешь крестовину выковыриваешь старый сальник вприсовываешь новый!и всё.но думаю ещё надо масло сначала слить!
