Собственно вместо тахометра торчит этот девайс..все его знают... он у меня время не отсчитывает...редиска..
На днях планирую сдирать панель и ложить провода под магнитоллу, а заодно сделать все подряд..
Собственно, дабы этот девайс не был бесполезным, нужно оживить его
Может собственно у кого нибудь имелись не исправности с часами, и мне кто нибудь расскажет как они были устранены?
Не фурычат часы)))
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться124.09.2011 04:20
Поделиться224.09.2011 04:22
Дабы как говорится уже быть сразу во всеоружии))
Поделиться324.09.2011 07:54
Уже не помню где, но 2 раза как минимум рассказывал.
Покупаешь 2 электролитических конденсатора 100мкФ напряжением 25-35В. Разбираешь часы, вытаскиваешь плату, перепаиваешь их ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (иначе взорвутся). Полярность на плате указана "+", на современных электролитах указана отрицательная, смотри не перепутай. Собственно, все. Если после этого не заработают - скорее всего дохлая микросхема, такую уже не достать.
Поделиться424.09.2011 08:26
Покупаешь 2 электролитических конденсатора 100мкФ напряжением 25-35В. Разбираешь часы, вытаскиваешь плату, меняешь их ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ (иначе взорвутся). Полярность на плате указана "+", на современных электролитах указана отрицательная, смотри не перепутай. Собственно, все. Если после этого не заработают - скорее всего дохлая микросхема, такую уже не достать.
Вот спасибо, надо сбелать так, а то чето отставать начали
Поделиться524.09.2011 18:54
Спасибо за совет!
Поделиться628.09.2011 18:48
снял спидометр. Обнаружил, что не хватает какойто детали...отметил на фото, может кто подскажет что?
К слову, при прямой подаче питания на часы, работают. Не работают также указатель температуры и топлива.. Может быть из-за этого?
Отредактировано Fatal1ty (28.09.2011 19:42)
Поделиться728.09.2011 20:28
Очевидно, стабилизатор отсутствует. Не должны работать показометры температуры и уровня бензина без него. На часы никак не влияет
Проверь наличие напряжения на часах в таком как есть виде. Если нету - смотри напряжение прямо на дорожках гибкой платы. Бывает, неправильно закладывают дорожку гибкой платы под болт часов, тогда просто нет контакта, нужно ее положить контактной частью к медному проводнику часов, я сам раз так ошибся, поставил на машину, а часы не идут. У тебя плата под медным проводником, вроде под болт надо... точно не помню правда, давно разбирал.
Поделиться828.09.2011 21:05
а какой стабилизатор и где купить?
имхо, раньше температура не показывалась вместе с топливом, думал изза того что датчики не подключены.
Подключил, таже самая байда
Пришлось лезть и снимать считок...а утт такая фигня
Поделиться928.09.2011 21:13
А почему часы не работали, нашел. разрыв дорожки. идет эта дорога под болт на часах и еще куда то.
поэтому вопрос с часами сразу отпал. осталось с остальным разобраться, нужно на ход срочно машину поставить
Поделиться1028.09.2011 21:14
Поделиться1128.09.2011 21:33
спасибо за информацию, буду разбираться
Поделиться1228.09.2011 21:37
вот только не понятно. в твоей теме .в микросхеме три ноги, а у меня две
Поделиться1329.09.2011 11:00
средняя подсоединена к радиатору.
Поделиться1429.09.2011 17:32
лазил у себя в запасах, и нашел допы из панели ауди100 плоскоручки... Поглядел, вижу штучку похожую на стабилизатор. Не пойдет? Tfk l bd 135
Поделиться1529.09.2011 17:40
нет, это не стабилизатор.
Поделиться1629.09.2011 19:11
Это вроде транзистор, У многих радиодеталей есть аналоги, полазь по Интернету, ну а лучше сделай как
Замена стабилизатора напряжения TCA700 на приборке
Поделиться1705.03.2012 13:42
у
у меня была такая проблема. не знаю как там так получилось но они у меня не работали из-за то го что,там где прикуриватель есть фишка с которой и идут провода на прикуриватель и на часы ,так вот у меня была проблема в этой фишке=))
