Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Аппаратура потекла
Аппаратура потекла
Сообщений 1 страница 30 из 37
Можно ли самому снять отвести в ремонт и установить момент впрыска?
Читал статьи, но там замудрено, незнаю с какой стороны подходить к ней(
Доехоть неполучиться, ибо льёт не подетский с втулки привода и ещё кажется с верхней крышки, непонятно всё мокрое протираеш с утра опять ВСЁ мокрое(
Я думаю можно собрать из двух насосов один, ну а машину тащить на сервис на эвакуаторе, самому так пришлось,
Если повезёт, можно. В чем должно повезти?
1. Плунжер должен быть нормальным,  без износа.
2. Втулки ведущего вала тоже.
3. Втулка вала и сам вал управления тоже.
С его слов, течет по по втулке и по крышке.
Но без стенда заниматься не стоит, насос надо регулировать, после переборки.
Отредактировано дед Женя (18.09.2011 18:13)
Я собсно к этому же склонялся( в аппаратуру лесть полюбому не буду.
А вот установить потом(после ремонта) хз. Смогу? или лучше не стоит?
Вот и я так же думаю( не хотелось бы но что делать. или на "галстуке", но это ни есть гуд.
Если есть опыт и приспособление для выставления момента впрыска (ИНДИКАТОР). Я полагаю, что нет обоих. При сдаче машины в ремонт поговорите. Возможно, они и выставляют ТНВД на двигателях.
Расскажите поподробней что за индикатор. может есть смысл поучиться его выставлять. Я считаю что любой опыт полезен.
А отвезти спецам никогда не поздно.
Не создавал новой темы, продолжу эту.
Начинает подтекать насос BOSCH, в соеденении между стальным и алюминеевым корпусом (указанно стрелкой). При разборке на авто надо ли будет выставлять момент впрыска?
http://uploads.ru/t/R/9/e/R9eCZ.jpg
Судя по фото, протечка между головкой и корпусом ТНВД. На машине разбирать ТНВД не советую. Головка ТНВД, в принципе это узел плунжера, и установить его, с сопрягаемыми деталями, будет проблематично. Хотя есть умельцы, но после все равно на стенд, регулировать. Для начала подтяните болты крепления головки, шестигранные головки, ключ 5 мм. Расположены по углам головки. Если течь не устранится, тогда к аппаратурщикам. Требуется заменить одно резиновое кольцо. Но разборка, почти полная.
Спасибо!
И вот наконец разгрёбся с работой. Легенда такая заехал к аппаратурщику он сказал что машину гнать ненадо т.к в сервисе ток япошек делают и придётя снимать аппаратуру самому.
Мысль такая: 1) Выставить ВМТ по пазу на торце распреда.
                     2) сделать риски на шестернях ТНВД, даж на ремне на всякий.
                     3) снять аппаратуру, заглушить шланги.
                     4) отвезти на ремонт вместе с донором(тнвд от турбодизеля)
                     5) Поставить по меткам.
                     6) приехать для настройки момента зажигания\впрыска
Ни чё не упустил?
Проканает ли с самодельными метками?
Ничего не выйдет. Так при освобождении зубчатки ТНВД, вал насоса остается пол действием возвратных пружин плунжера. И он ОБЯЗАТЕЛЬНО встанет в ноль хода плунжера (пружины возвратят). И поставить его в прежнее положение трудно. Люфты в ТНВД.
остаётся только звать моториста? или как написано у (блин забыл фамилию про которого Вы говорили) зафиксировать больтом? кстати я так и не нашёл куда он должен вкручиваться.
Зачем, сам снимешь. Только устанавливать нужен индикатор.
О ком речь? Если о питерском деде, Мезерницкий А.Ю. Поиск выдаст его сайт.
О каком болте речь? На нащих движках я не встречал таких болтов.
Да да о нём, у него на сайте вродь было написано что там болт какой то или что то типо того... С ним ставишь а потом индикатором выводишь точный момент.
А можно индикатор самому сделать? Или купить...
Читайте внимательно, это не по нашему движку.
Читайте темы в разделе "Дизельные двигатели", там есть и рисунки, у Мезерницкого есть чертежи. Купить, у вас, по моему врядли, вот в Калиниграде вероятно.
Спасибо. Всё понятно. поставил всё таки метки, на всякий случай буду пытаться сделать индикатор, пока аппаратурщик занят, а там как карта ляжет)
Всем здрастье) заработался совсем....
Ситуация токовы отдал обе апаратуры на ремонт обе еле 300 давят.
Ремонт(замена плунжерной пары + втулки) 600 уёв!
Вот терь и думаю что делать(
Кстать. с пасата б2 подойдёт?
Кстать знакомый продаёт от опеля вектры, мошт она чем згодится?
Отредактировано Дмитрий Дт (14.11.2011 17:03)
Для поработавших ТНВД - норма. Но это не показатель работоспособности. Нужна проверка на всех режимах.
Стоимость в баксах? Получается по 150 баксов за насос с заменой плунжера и втулок? Если все верно, то нормально, пусть делают. Только попроси, чтобы тебе показали работу на всех режимах. И запиши показания.
Надо смотреть не модели машин, а сами ТНВД. Размеры переднего конца, встанут ли они на твой движок. Модификаций ТНВД великое множество.
Понятно завтро с аппаратурой поеду к аппаратурщику и там посмотрим.
Дмитрий Дт написал(а):Ремонт(замена плунжерной пары + втулки) 600 уёв!Стоимость в баксах? Получается по 150 баксов за насос с заменой плунжера и втулок? Если все верно, то нормально, пусть делают.
я не понял? почему по 150 баксов, если всего 600, или по целиндрам считают?
            Ремонт(замена плунжерной пары + втулки) 600 уёв! Вот терь и думаю что делать(
Скажи Дмитрий, где узнавал, где делать собираешся??
Отредактировано Амарант (14.11.2011 21:05)
Ненене! Это ремонт за одну! 600 уёв.
Это напротив авторынка на старом аэропроту. где триада. Там автосервис по япошкам и у них же там апаратурщик седит, но он не ток япошек делает.
Я конечно не спорю, но с работы парнишка делал ТНВД на Мерседес MB100D бусик 1990г, за 43000, правда не уточнял где и что делали, это ещё куда-не шло, но 600 уе, o.O  и не факт что хорошо сделает
:no:
Амарант написал(а):
Я конечно не спорю, но с работы парнишка делал ТНВД на Мерседес MB100D бусик 1990г, за 43000, правда не уточнял где и что делали, это ещё куда-не шло, но 600 уе,   и не факт что хорошо сделает
Вообщем там можно за 45 сделать но это если старый плунжер реставрировать. И за диогностику 5 тыш с апаратуры, если остаётся в ремонте то бесплатно. Сёдня заехал, опелевская не подошла....
Что значит реставрировать? На моей памяти "реставрированные" плунжера НИКОГДА толком не работали. Очень хорошо знаком с методом хромирования плунжеров, не много наслышан о напылении. Не проще ли купить новый плунжер? Там важен диаметр и направление вращения.
А у нас дорого, проще и дешевле купить б/у ТНВД, обидно блин. Хотелось бы, конечно, на свежей плунжерной паре погонять.
Отредактировано Дмитрий_С (15.11.2011 23:28)
Что за цены такие? Я машину за 800 купил. Да за 600 уе я стенд BOSCH соберу.
Отредактировано Дмитрий_С (15.11.2011 23:46)
Ну вот и я не доверяю этому т.к. вообще не представляю как это может работать. там ж всё до микрон должно быть подогнано.
я свою за 500 уе взял так что, резонней найти б\у ТНВД за 100 баков но пока не нашёл, все продали.
Это как повезет, если не договориться с продавцом, что оплата после проверки.
PS: Когда не было у нас (в стране) такой возможности найти запчасть, как сейчас, я вышел из подобной ситуации следующим образом.
Знакомые механики подогнали ТНВД с какого то форда, насос НЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ на движок. Разобрал его, а там плунжер 11 мм (диаметр), правого вращения, как и у меня.
Поставил этот плунжер в свой насос, отрегулировал на всех режимах, и ездил почти десять лет. Потом разжился запасными ТНВД с VW, сейчас их три штуки, но все надо ремонтировать, замена втулок,  ремонт ТННД (помпы). Вот сделаю машинку, тогда и займусь, в свободное время.
