Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Диафрагма ускорительного насоса. Опасность.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Обнаружил сдедующую проблему: когда кручу двигатель в течении некоторого времени(2-4 секунды) до довольно высоких оборотов, из под диафрагмы начинает литься бензин на впускной коллектор, ну а под ним собственно выпускной, и возможно развитие событий с попаданием бензина на выпускной, что меня собственно и пугает:( вопрос следующий: это реально опасно или зря переживаю? и на что может влиять такая поломка при работе двигателя? завтра надо ехать 70км до города, а страшно...
Теги: Pierburg, диафрагма, выпускной коллектор
Течь нужно обязательно устранить, без вариантов!!!
Объездил все местные магазины, не нашел подходящей диафрагмы. Пока сделал прокладку из толстой резины, больше ниче не было( едет вроде нормально и без уск. насоса, поеду в городе искать)
Слышал, от газели подходит?
Отредактировано kpbll (05.09.2011 12:09)
Товарищи, подскажите еще один момент. Отсутствие ускорителя меня вполне устраивает, ибо машина едет так же, ну мб чуточку потупее, но думаю это самовнушение) Но свечи с белым нагаром, это вроде бы значит что смесь бедная? в ускорителе ли причина? раньше вроде бы не такими белыми свечи были
вполне возможно что причина в нем.
купи от девятошного карба, там мембрана один в один, отличаются только ножками. можно аккуратно поменять ножки.
как вариант купить новую: VAG 115 940 510 или Vika 10518
Тут просто не совсем ясно, как машина тол без него нормально едет?)
я себе мембрану от десятошного карба поставил, только на родную ножку переклепал. Правда провал появился, но у меня карбон грязный и поэтому не совсем понятно от чего провал.
блин) слава алаху что у мя дизилёк.. не люблю карбы)
а я поменял мембрану, а течет все равно(((((((((((((((((((
может придется какую то прокладку вырезать?
А на плоскости куда мембрана ложится каверн нету? Точно из под УН течет?
вообще не понял таких умных штук))))
Точно
Напишу проще - сними мембрану и посмотри нет ли в месте, где мембрана прилегает к корпусу карбюратора раковин (следов коррозии).
карбюраторщик один сказал что карб кривой и он сделать ничего не может!!!! мол иди и покупай другой карбюратор)))
можно и не переклёпывать, так оставить, я так год отъездил и ничё, только максималка упала до 150
Прошлой зимой при переборке карбюратора заметил, что диафрагма УН порвана. Но не сквозная дырка, ткань как бы целая была но через нее бензин проходил. Замазал это дело красным абровским герметиком и вот сейчас увидев этот топик вспомнил. Год прошел, пока ничего не течет, но менять как то надо. Товарищ мне из Белоруссии привозил ремкомплект вроде к моему карбу, но диафрагмы там не было. Смотрел еще несколько ремкомплектов в магазинах тут в Пскове, ничего подходящего. Вот ломаю голову из чего сделать.
А что за карб? Если 2Е2, то можно от Шкоды взять.
Карб Keihin 1 http://1gur.ru/d/70249/d/026129016h.jpg
Locksmith
в ремкомплекте PIMAX мембрана есть точно
http://s3.uploads.ru/t/EvGfL.jpg
Спасибо, попробую у нас заказать. Нашел еще вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385877556  там даже с запорной иглой, но надо смотреть все равно, я этой фирмы видел два комплекта и ничего похожего. Прокладки были вообще не известно от какого кейхина.
Тот пимакс тоже с иглой, на фото просто не видно, под прокладку видимо попала.
Если карбюратор пирбург то диафрагма ускорительного насоса, подходит один в обин от шкоды фелиции вот № запчасти 10170480A  стои копейки рублей 100))
Нашел еще вот такой
Ну вообще Meat&Doria скорее всего получше пимакса будет, так что бери его.
Да кейхен там, к бабке не ходи. Что еще могло на ЕР ставиться?
Народные умельцы могли многое поставить)))
Слава Богу, народные умельцы до моей машины не добрались))) И по ночам за пивом на ней не ездили. Карбюратор именно Кейхин 1. Может те комплекты, что я видел от мотоциклетных карбов были. А Meat&Doria я смотрел в магазине год назад, там не было ничего, только прокладки и пара резинок. Надо будет в нормальном магазине заказать. Какой то Экспресс у нас открылся, весной там заказывал много чего, и цены ниже и с заменой проблем не было, когда не ту тягу привезли.
