Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: для определенного генератора Вosch подходят все регуляторы Воsch или для каждого генератора может быть разный. Просто купил регулятор для бош, поставил, а при повороте ключа лампа аккумулятора не горит, при заводке наоборот. Старый работает. Может не так поставил...
Регулятор напряжения
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться202.09.2011 19:52
ты имеешь ввиду щётки с таблеткой ?
Поделиться302.09.2011 20:12
да щетки с таблеткой
Поделиться403.09.2011 16:07
а там иначе его и не поставишь ....
Поделиться507.01.2012 01:04
Парни подскажите,купил другой регулятор напряжения,а он без сопротивления(68ом), в экзисте есть и с сопротивлением и без него, так важен резистор или нет?
Поделиться607.01.2012 08:51
А на твоём старом оно стоит ?
Поделиться707.01.2012 09:43
да на старом оно стоит,на нем просто щетки стерлись, вот и думаю что поменять резистор или щетки с нового на старый,или оставить как есть?
Поделиться807.01.2012 09:56
Поставь и увидишь что будет.
Поделиться907.01.2012 10:49
Амарант, зайди в ТАЗомагазин, купи обычные копеечные щетки и перепаяй на старой таблетке. Я уже так делал
Поделиться1007.01.2012 15:11
да спасибо,очень наглядно, но обратил внимание что сопротивление у тебя тоже отсутствует
Поделиться1107.01.2012 20:46
я на свой бош поставил русскую таблетку, в магазине дал свою, мне нашли такую же по размерам- работает отлично
Поделиться1208.01.2012 08:57
У меня отечественные щетки очень сильно проточили токосьёмные кольца!!!
Поделиться1308.01.2012 11:56
да у меня тоже прям канавки были от щеток,на токарном выровнял,а судя по грубой пайке щетки меняли и скорее всего на не родные,мне кажется что щетки должны быть мягче и они должны стиратся быстрее чем медные кольца
Поделиться1410.01.2012 11:51
мужика на работе 2110, он делал так - намотал виток к витку проволку на токосъёмники, пропаял, обточил и всё работает
Отредактировано italiano (10.01.2012 18:16)
Поделиться1510.01.2012 15:30
у мужика на работе 2110, он делал так - намотал виток к витку проволку на токосъёмники, пропаял, обточил и всё работает
Вполне реально и эффективно,надо взять на заметку
Поделиться1610.01.2012 16:16
все зависит от квалификации роботника ибо при такой роботе полусаетя дисбаланс токопремников + увиличивается шероховатость выламывает щетки на раз два . што мешает итнести с соответсвующу контору?
Отредактировано rosvigovo777 (10.01.2012 16:18)
Поделиться1710.01.2012 19:19
Ну я не буду за всех говорить, но на моем заводе если ребята сделают,то все будет в норме,как надо.
А мешает то что таких контор раз,два и все, и цены с потолка,без гарантии качества,а когда сам или свои ребята делают, то полностью уверен. И по дизелям тоже пару-тройка контор(оснащенных соответственно) и цены лупят не реальные(и быки все важные,понтовитые)
Поделиться1810.01.2012 21:32
завод и начинающий кулибин в гаражах 2 разние вещи дружище
Поделиться1910.01.2012 22:32
Да это так,но не забывай что первый комп был собран тоже в гараже,а многие кулибины в гаражах такое делают, чего промышленность до сих пор сделать не может
Поделиться2011.01.2012 13:33
и што ты хочеш етим постом сказать што начинающий кулибин лутше вашего завода? сам себе противоречеш колега
Поделиться2111.01.2012 19:15
всё правильно говорит.. заводы да, делат хорошо но есть одно но, они делают для народа. а мы делаем для себя. у большенства дядь Вась с гаражей есть самодельные инструментики придумыные за годы практики. никто не говорит что крупные компании сделают лучше, но им надо падать идею, воплатить её и много раз доробатывать, и то при условии что какой то проект примут. и таких ситуаций сплошь и рядом от строительства до обработки земли.
Поделиться2216.08.2012 13:17
никто не ставил регулятор на 14,5В? хочу поставить HUCO 130512 на Bosch 65A
Поделиться2316.08.2012 15:24
Ставил, уже 3 года как работает. Проблем нет.
Поделиться2416.08.2012 16:59
Daniel', просто судя по разным статьям в интернете, должно выходное напряжение генератора повыситься. Было бы круто
Поделиться2516.08.2012 17:28
летом в жару 14,5В совсем не круто.
круто - bosch с термокомпенсацией, в мороз выдает легко 15В.
Поделиться2616.08.2012 17:47
Кстати, заметил, в жару напряжение иногда до 13В не доходит - это родной регулятор Бош так регулирует?
Поделиться2716.08.2012 19:14
подтверди номерком
Поделиться2816.08.2012 21:00
он
добавь нагрузки - повысит напряжение.
подтверди номерком
поищу
Поделиться2917.08.2012 10:44
думаю регулятор будет компромиссом по цене/качеству, за бош что то не хочется столько денег отдавать. а не круто это в каком смысле?)
Отредактировано FeSS (17.08.2012 10:53)
Поделиться3017.08.2012 12:04
выкипать будет.
