машина audi 80 CC (двухдверный седан) b2 переходка 1986 года.
двигатель DS карб 2е2
суть проблемы:
Некоторое время назад (примерно 5 днями ранее) заметил не совсем адекватные показания уровня топлива (стрелка тусовалась в начале шкалы, хотя как правило с таким объемом бенза должна была быть чуть выше красной зоны). но не придал этому особого значения. машина стоит в гараже (в процессе кузовного ремонта).
Вчера вечером ковырялся с крышкой распрделителя зажигания так как один из ее контактов окислился (периодически задевая пучок различных проводов, значения которых себе представляю смутно).
после чего сделал шокирующее открытие - а именно - то что на приборной панели погасли любые контрольные лампы, датчики бензина и температуры а так же перестал работать тахометр.
"Шевеление" пучка рядом с крышкой распределителя и осмотр проводов не дал никаких результатов, проверил все предохранители, просмотрел всю проводку в доступных мне местах. Безрезультатно =(. Причем авто работает исправно но все вышеупомянутые приборы никакой активности не проявляют.
Заметил еще один интересный факт - при повышении оборотов двигателя примерно до 4000 загорается контрольная лампа зарядки аккумулятора.
вот такое чудо.
быть может кто то сталкивался с подобным, или имеет предположения о том где стоит искать неисправность. прошу откликнуться в теме. заранее всем спасибо!
