доброго времени суток. два дня читал темы с похожими симптомами, так ничего и не понял, к сожалению.
Имею DT 1.6 с карбюратором пирбург 2е2. при старте почему-то работают только 2 цилиндра, черный дым, обороты при запуске от 700 до 3000 раз от разу. на нажатие газа реагирует медленно - то есть совсем пропал разгон, хотя обороты высокие. так же при резком газе слышно шипение воздуха, откуда сосет так и не понял. вроде просто забор воздуха с возд. жиклера. при выключении двигателя дизелит.
вчера разобрал карбюратор, промыл, почистил - состояние хорошее, бимет. пружина и мембрана крышки уск. насоса целые.
буду очень благодарен за инструкцию как проверить отдельные элементы(по оригинальному мануалу ничего не понятно). или может кто-то уже сталкивался с подобным?
в одной из тем прочитал, что за детонацию отвечает неисправный электромагнитный клапан. как его проверить?
спасибо!
Теги: 2е2, карбюратор, DT, не едет, электромагнитный клапан, детонация
а как проверить?
