Скажите а можно мне поставить панель с тахометром? а если можно то куда и как тах подключать?ведь у нас нет катушки зажигания
Хочу Тахометр
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться217.07.2011 21:41
на генераторе должен быть контакт W+ который взят с обмоток статора до диодов.
Поделиться317.07.2011 23:31
если я правильно понял то другую панель поставить можно?и менять ничего не надо?ну только провод кинуть от тахометра к генератору,так ведь?
Поделиться418.07.2011 08:33
да. Самое главное это выход с генератора, стандартные шкивы генератора и тахометр от дизеля.
Поделиться518.07.2011 19:43
Спасибо за ответ,все хорошо,вот боюсь с тахометром от дизеля проблемка будет,распространен мало,Но как говорил Горбунков-будем искать
Поделиться622.08.2011 23:21
А мне кажется, что ничего не выйдет. Импульсы с КЗ и полупериоды с гены отличаються...
Поделиться725.08.2011 05:19
подскажите тахометр поставить со вспышкой можно на дизель или нет!? и куда подключаться авдотья 82 года 1.6 дизель
Поделиться825.08.2011 18:52
А это как?
Поделиться925.08.2011 21:03
если я правильно понял, то от карбюраторной тахометр поставить нельзя, только от дизельной? а то тахометр валяется
Поделиться1026.08.2011 05:38
А это как?
это в магазине запчастей так называемый тюнинг версия.
Поделиться1126.08.2011 16:31
у мя отец пять лет назад таху поставил и чтоб он показывал правильно он перепаивал сопротивление, ща работает нормально только шкалу нужно другую
Поделиться1226.08.2011 22:52
zheka666
а что именно он перепаивал!? фото схемки есть!?
Поделиться1327.08.2011 10:09
незнаю, я повторил его слова как он сделал чтоб приблизительно для дизеля работал, схемы нет. я у него спрошу поточнее сегодня.....
Поделиться1427.08.2011 11:08
Спроси,спроси а то без тахи плохо(
Поделиться1527.08.2011 21:10
вот есть - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=41054 ... так, что первое попалось
. схема там есть.
Поделиться1629.08.2011 10:56
он перепаивал переменное сопротивление на более мощное, после этого останется только шкалу найти
Поделиться1715.10.2011 23:35
на гольфах стоит тахометр (тд) он наверное подойдет по креплению даже в приборку я имею ввиду гольф 1 2 , с бензиновых не будет работать , по крайней мере если там с катушки взято! если же с гены то должно все быть ок
Поделиться1817.10.2011 17:04
и с бензиновой будет работать! У самого дизель! Тахометр стоит от бензиновой 84 года! Подключен как говорил COOLIBIN к контакту W+ на генераторе!
Все прекрасно работает! И все теперь думают что на моем дизеле 7000 оборотов)))
Поделиться1924.02.2012 09:13
подкинул сегодня тахометр, от пятицелиндровой, так холостые показывает 3600 оборотов, и резистор повернут на максималку,думаю попробывать поменять резистор на другой, с большим или меньшим сопротивлением
Поделиться2024.02.2012 09:37
У меня наоборот было, когда подсоединил на холостых было 500 оборотов, чуть повернул резистор и сравнил со вторым тахометром .
Поделиться2125.02.2012 18:12
а если регулировать, что происходит?
Поделиться2225.02.2012 20:18
А если крутить резистор в другую сторону, то "растут" обороты холостого хода,а газанеш так за 7000 зашкаливает, вот и думаю выпаять резистор,померить сопротивление и поменять на другой,с большим или меньшим сопротивлением. Я понимаю что сейчас у меня холостые выставлены на глаз,но ведь явно не 3600 оборотов, ладно бы около 1000, ну а после буду искать другой для калибровки
Поделиться2306.04.2012 22:17
Итак вместо штатного резистора был впаян другой(новый из ЗИПа, от старых ЭВМ, очень точный с регулировкой от 0 до 2.2 КоМ) и подключен к генератору. Увы, удалось снизить обороты лишь до 3200, далее сколько не крути без изменений. Видать дело не только в сопротивлении, но и в типе применяемой микросхемы(напомню что речь идет о Тахе от 5-целиндровки)На этом опыты прекращаю и буду искать Тах от 4-целиндров
Поделиться2407.04.2012 06:17
Амарант
Я думаю тебе и от 4-цилиндровой не подойдет. Надо искать именно от дизеля.
Поделиться2507.04.2012 07:06
Да лучше так, у него ведь и шкала другая, или со временем поставить электронный аналог, типа БК
