Датчик давления масла от ВАЗ
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться216.07.2011 22:47
а почему не VDO?
Поделиться316.07.2011 23:21
показометр ф топку - и искать что-то более подходящее по стилю
идея хороша. а в блоке дырки нету свободной под это дело?
ПС Плюсанул за порядок под капотом
Поделиться416.07.2011 23:44
вот и я об этом!!! к чудному коллективу других приборов- даю артикли - VDO показатель давления масла - 350 010 015K, к нему датчик - 360-081-032-006C( VDO) - и оно стоит таких денег!! .
Поделиться517.07.2011 09:33
а почему не VDO?
потому-что нету
показометр ф топку - и искать что-то более подходящее по стилю идея хороша. а в блоке дырки нету свободной под это дело?
в голове есть, там резьба 10х1, самый дешёвый датчик от 650р.
я всё понимаю, но к сожалению я не готов выложить 4210,41 за знание давления масла.
На разборах нету, а дырку в панели заткнуть надо-было
Тем, более это ещё не конец, буду по максимуму стилизовать от таза к вдо
или поменяю со временем на уазиковский
Отредактировано COOLIBIN (17.07.2011 09:35)
Поделиться617.07.2011 09:37
на 3000 об/мин давит 6кг/см, расхождения показаний с механичесим манометром от камаза нет
Поделиться717.07.2011 09:44
я бы приобрёл вот такую панельку максимум за 1500р.
Поделиться817.07.2011 09:53
а откуда такая панель ?...я бы тоже приобрёл такую...
Отредактировано vovan (17.07.2011 09:54)
Поделиться917.07.2011 21:38
кватра 84го после тюн-ателье
Поделиться1007.08.2011 12:54
при 6 ти килограммах у тебя бы мотор уже весь масле был бы максимальное давление в системе 5 кг/см2 все что больше отсекается похоже датчик установлен не правильно
Поделиться1125.09.2011 12:08
к сожалению или к радости, датчик стоит в правильном месте, после маслянного фильтра, ровно в том отверстии что для него предназначено. Механический показывает тоже самое. На холостом правда 1,5 давит. Мотор после полного капитала, шлифованное колено, гильзы от чего незнаю но KS, поршнекомплект Kolbenschmidt 93356640, коренные вкладыши первого ремонта KS 87205610, шатунные первого AE AEB4538 0.25MM, клапана Ipsa VL052900 и VL052800, напрвляющие втулки, стаканы Ina 421000610, шайбы, распередвал с разбора идеальный, маслонасос Meyle 1130110008. Мотор обкатывался на стенде 32 часа на холодную. Пробег уже 2300 км, сухой и чистый, в пятницу гонял на море в Архипо-осиповку, 370 км туда обратно, в перевал на последней передаче 80-100 бежит с полным салоном.
Поделиться1307.10.2011 12:32
Скажи а этот типа штуцерок от какой модели??
ваз-2106
и можно ли самому нарезать резьбу под штуцер возле масленного фильтра, если её у меня нет?
можно, мы соседу нарезали на джетте.
Поделиться1406.01.2012 20:31
При установке датчика и указателя от ВАЗ, по неопытности возникло сразу много проблем. Первая мысль была установить датчик через переходник. Окончилась неудачей, датчик упирался в бензонасос. Потом решено было поставить датчик сразу на корпус держателя масляного фильтра. Была нарезана резьба 14х1,5. Все стало хорошо, но из-за того, что датчики в магазине продаютсь почти все бракованые, начались первые проблемы: Первый датчик при замере тестером при неработающем двигателе имел сопротивление 104 Ома и при повороте ключа зажигания (не заводя двигатель) указатель сразу показывал около 7,5 из 8. Потом был куплен другой датчик, заранее в магазине замерял его сопротивление -312 Ом. Это уже ближе к реальности. После его установки на прогретом двигателе указатель показывал около 2 на холостых и около 7,5 на 3000 об/мин. Тоже не правильно. Пройдясь по форуму ВАЗ, понял, что не один уже сталкивался с такими бракованными датчиками, покупая их новыми в магазине. Так что мои следующие действия, как пишут на форуме ВАЗ искать датчик б/у с разобранных машин, их показания будут более менее реальные.
Отредактировано Sergei2 (06.05.2012 10:44)
Поделиться1506.01.2012 21:18
Скажи а этот типа штуцерок от какой модели?? и можно ли самому нарезать резьбу под штуцер возле масленного фильтра, если её у меня нет?
можно от бочки кронштейн поставить, присоединительные фланцы одинаковые, а отверстий под датчики 3 штуки.
Отредактировано prov78 (06.01.2012 21:19)
Поделиться1606.01.2012 21:45
Пройдясь по форуму ВАЗ, понял, что не однин уже сталкивался с такими браковаными датчиками, покупая их новыми в магазине.
Да уж фигня какая, у меня стоит указатель давления масла,и к нему от тройника на ГБЦ тянется медная трубка,хочу указатели перенести,но раз такая история с датчиками, то думаю что механический все-же надежней,буду пробовать с гидрошлангочками
Поделиться1706.01.2012 21:46
а на мой дизель пойдет?
Поделиться1806.01.2012 22:04
екзист пишет что крепление на блок такое же, а вот сам фильтр какой, и давление масла в дизеле я не в курсе.
Поделиться1908.01.2012 10:05
фильтр такой же по резьбе и резинке только больше по размеру т.к. выделение сажи у дизеля больше. давление в голову не бери.
Поделиться2021.09.2012 19:59
У меня не б2 а б4,но смотрю люди разбирающиеся,поэтому спрошу!также поставил себе допы,купил датчик температуры масла,а вот датчик давления стоит дорого оригинал,вот думаю может тоже боченок от жигулей поставить,только какой то тройник надо придумывать чтобы вкрутить родной датчик на лампочку и жигулевский на прибор!будет ли VDO работать от жигелевского датчика?
Поделиться2113.10.2012 19:10
Всем привет, а подскажите на 5-и горшковом двигле куда вставить датчик?
