парни выручяйти у меня audi 80 b2 пупе каробка АВТОМАТ при разгоне вторая кажется скорасть и хрустит и трещит при аслоблении нажатия на педаль треск прекращяется что может быть и ещё проблемка гонит масло из сапуна помогите мне пожалусто я замучелся ломать голову !
Коробка хрустит
Сообщений 31 страница 60 из 61
Поделиться3217.11.2009 08:10
ну начало масло сменить, не поможет - разбирать
а масло с сапуна, маслоотражатель смотреть и сетку чистить
Поделиться3317.11.2009 08:22
маслоотражатель смотреть и сетку чистить это где и что это ? можно по конкретней
Поделиться3417.11.2009 09:31
Если маслозаливную крышку снимаешь и видишь распредвал - значит у тебя нет маслоотражателя. Цена вопроса в экзисте - рублей 100-150.
Сетка. Снимаешь крышку ГБЦ и в том месте, где выходит шланг увидишь сетку, всю в дерьме. Берешь паяльную лампу и прожигаешь пока все не выжгешь. Я недавно это сделал, разница ощутима.
Поделиться3517.11.2009 14:53
Помню залил как-то 80w90, Manol кажется, тогда еще в таз 099. При морозе -25, ночью не смог снять с первой передачи, а надо было жену в роддом везти. Я тогда первые 200-300 метров ехал на 1-ой передаче 60 км\ч. Тогда реально страшно было.
Не лью Mannol т.к. где-то на одном из форумов читал о том как на него много подделок.
Поделиться3617.11.2009 14:57
Стоп! давайте разберемся сапун где??? в коробке или движке, а то тут начали вовсю обсуждать сопун двигуна...???
Поделиться3717.11.2009 16:01
реально
MAWR создайте новую тему пожалуйста
Поделиться3806.05.2010 19:34
меняйте масло в коробке, я как то просмотрел это дело, пришлось новую купить,
Поделиться3906.05.2010 20:07
А у меня 3 передача иногда вылетает, это наверное знак, что пора разбирать коробку!!!
Поделиться4006.05.2010 20:20
На сколько мне известно масло в коробке не меняется, так написано в мануалах.
Поделиться4106.05.2010 20:44
Ага, если эксплуатировать машину 7 или 10 лет (сколько там срок заложен ?)
Поделиться4206.05.2010 21:04
Какой срок не знаю, наверно пожизненно...
Поделиться4306.05.2010 21:23
у меня вот 4 и 5 подвывает немного
Поделиться4408.05.2010 00:29
пустились парни в пляс там же крупными буквами написано АВТОМАТ . А может выкинуть его и поставить ручную?
Поделиться4507.08.2010 17:40
Ребят, я вообще тоже не стал создавать новую тему! решил тут написать! У меня коробка 5ступка. После замены сальников и шестерни привода спидометра надо заменить масло!
У еня такие вопросы:
- сколько масла лить в пятиступку?
- куда заливается масло, через какой отвертсие в коробке?(случайно не через отвертие где вкручивается трос спидомтра ? )
- и у меня имеется такое масло ТАД 17 трансмисионное минеральное масло, SAE 80w-90 API GL-5. Вот фотки! пойдёт такое масло?
Поделиться4608.08.2010 12:04
Ну что? кто нибудь подскажет, пойдёт это масло ? )))
И ещё, мне кажется я нашёл в своей коробке две сливныхх пробки, может быть такое ? или нет? И скажите плиз куда масло залвиать в коробку, в какое отверстие ? )))))
Поделиться4708.08.2010 12:19
И мне ещё подскажите пожалуйста лучше фоткой где находяться пробки эти уровня масла в коробке и сливная,ничерта немогу найти её,может грязью забита
Поделиться4808.08.2010 13:04
ТАД-17 это вообще для задних мостов масло. Масло GL-5 для наших коробок не годится! Для наших надо масло GL-4 (либо GL-4/5), желательно синтетику типа BP Energear или Castrol TAF-X с допуском VW 501.50. Пробка для слива находится посрединке на днище коробки передач, для залива с левого бока. Лично использовал шестигранник на 17 для отвинчивания
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10
Отредактировано kobrik (08.08.2010 13:12)
Поделиться4908.08.2010 13:36
так и думал что для мостов задних. сам лил помню в копейку свою в мост (((
поподробнее можешь описать где она, заливная пробка ?
Поделиться5008.08.2010 15:37
прям возле троса спидометра, чуть выше
Поделиться5108.08.2010 15:42
Ага, Спасибо ))) Буду Искать )))
Поделиться5208.08.2010 16:55
незачто
Поделиться5308.08.2010 17:56
Народ а шестигранник и на 5 ступке и на 4 на 17?а то незнаю какой покупать.тоже надо масло менять.
Поделиться5409.08.2010 09:02
Dronik71: имхо можно очистить пробку и померять головкой болта "на 17".
Поделиться5509.08.2010 09:29
Kobrik можно и штангелем!)но хочеться то как проще)
Поделиться5609.08.2010 10:18
это хорошо если проще получится, я просто шестигранником открутить не смог, все тут же раздроконилось, пришлось ещё железки вбивать:(
Поделиться5709.08.2010 19:25
Алксандр-какие железки вбивать???
Поделиться5809.08.2010 19:53
Плоские! между ключом и внутренней частью пробки, ибо она имеет тенденцию быстро разбиваться(((
Поделиться5925.03.2012 17:52
Подпись автора
чушь надо , у меня вытекла за 20лет и коробка канула, когда разобрал там маслом уже не пахло так немного на дне лежало практически на сухую все работало
Поделиться6025.03.2012 19:12
Так надо его проверять иногда. Если написано, что не надо менять, это не значит, что оно не может вытечь. А уж если вытекло - доливать или менять.
