3-я передача втыкается с хрустом, не всегда, но часто... Пипец синхронизаторам? Или сцепление подтянуть?
Коробка хрустит
Сообщений 1 страница 30 из 61
Поделиться227.10.2009 15:38
Масло проверял?
Поделиться327.10.2009 18:56
Масло проверял?
и поменять не помешает
Поделиться428.10.2009 00:04
Масло проверял?
Думаете надо с этого начать?
Ок... Может так оно и есть... Не заглядывал туда... Может и правда в коробке пусто
ЗЫ. Наверное у меня как в Волгах - "Если ничего не течет - значит масло кончилось! =) "
Отредактировано PallMall (28.10.2009 00:14)
Поделиться528.10.2009 00:44
ну чтоб проверить надо пару минут времени и яму/подьемник
а обьем мала в пятиступке 2,1л
p.s. а модель двигателя правильно в подписи указана?(просто не видел в книгах такой двигатель)
Поделиться628.10.2009 05:21
Конечно! Это одна из основных причин
у меня меньше 2л влезло
Поделиться728.10.2009 21:39
И у меня меньше двух литров. Вот открывать была проблема, приваривали уголок даже, чтоб открутить...
Поделиться813.11.2009 09:20
Не стал создавать новую тему из-за одного вопроса: масло с какой вязкостью лучше залить в зиму?
Поделиться913.11.2009 11:55
моторное
а по теме: синтетику, 75-90 трансмиссионное масло
и при заводке выжимай сцепление
Отредактировано scarabaeus (13.11.2009 11:55)
Поделиться1013.11.2009 13:47
моторное
спасибо!
Поделиться1113.11.2009 14:51
моторное
Зря ржешь, некоторые так делают
Поделиться1213.11.2009 15:27
и ведь ездят, и ниче с коробкой не случаеться
хорошая синтетика для коробки самое то будет
Поделиться1313.11.2009 16:14
Я уже выкладывал фото, вот это мне на сервисе залили когда сальник на коробке меняли. Как раз 75W90. Пока ниже - 20 не было, но при этих температурах ведет себя очень неплохо. Помню как замерзало прошлое (что было - не знаю), это гораздо лучше.
Поделиться1413.11.2009 19:00
А я залил Castrol (обозначения не помню, помню только, что этикетка зеленая и на канистрочке была нарисована ручка механической КП) прошла уже 15 тыс. замечаний ноль. Если кто заинтересуется съезжу в гараж почитаю чего на этикетке написано. А по поводу обьема у меня кажется в мануале написано 1.9 литра, но у меня 4-х ступка.
Поделиться1513.11.2009 19:19
если не затруднит
Поделиться1614.11.2009 15:31
если не затруднит
вот такое: http://www.carumba.ru/catalogue/oils/transmission/883
Кстати, вот открыл мануал "4-х ступенчатая коробка объем 1.7 литра"
По мануалу это именно наше масло GL-4 (SAE 80W90)
Отредактировано рыжый (14.11.2009 15:35)
Поделиться1714.11.2009 16:31
по мануалу 80W90 и 85W90
если верить мануалу то в двигатель можно лить __W30
Поделиться1814.11.2009 16:33
цена привлекательная
Поделиться1914.11.2009 16:34
чет просмотрел: этож минералка
Поделиться2014.11.2009 21:52
А чем минералка плоха ?
Поделиться2115.11.2009 09:20
даже незнаю
у самого смесь минералок в коробке, охота синьку туда как нить залить
Поделиться2215.11.2009 09:52
зимой наверное можно, летом нежелательно. Главное - чтоб не _W20.
Да, синька рулит. На масле не стоит экономить.
Поделиться2315.11.2009 10:02
Ну дык, разговор идет о КП, а ты про дрыгатель вещаешь???
В моем мануале "русским по белому" написяно: гипоидное масло GL-4 (MIL L 2105); SAE  80 или SAE 80W90
Тоже самое написано и для 5-ступки (проверил), но вот объем ее 2,01 литра.
Про масло в движке написано: SAE 5W20, 10W40, 15W40, 20W40, 15W50, или по API SE
А в дрыгатель у меня залито ТНК Magnum 5W40, якобы энергосберегающее, вроде ничего плохого не заметил после 10W40
Отредактировано рыжый (15.11.2009 10:11)
Поделиться2415.11.2009 10:07
эт так к слову
не помню тему где про масло в двигатель говорили
Поделиться2515.11.2009 11:52
А 75W90 все равно лучше, и ничего страшного от того, что его зальешь не будет. Будет только лучше. В те года просто наверное такого и не было.
Много где читал наоборот - в 80-ки в двигатель 10W40 лить не рекомендуют. Хотя у меня такое круглый год. А вот 5W20 я бы побоялся лить - вода водой, это больше для япов с их тоненькими масляными каналами. Для наших же движков - это верная смерть.
Отредактировано SCH (15.11.2009 12:00)
Поделиться2615.11.2009 12:04
ну можно залить и померять давление, если в норме - то можно и его
Поделиться2715.11.2009 12:19
Я когда купил 5w40 двое продавцов меня залошили типа: такое масло нельзя лить в твой мотор и знакомый мастер говорил, мол, маслонасос сразу не создаст достаточного давления масла и некоторые узлы после пуска будут работать с масляным голоданием, но я послал всех нах и залил таки. Нифига! Хороший фильтр (Heingst) и не забитый маслозаборник моментально гасят лампу на панели.
Кстати, а чего это мы про масло в движке пишем в разделе "коробка"?
Поделиться2815.11.2009 12:28
потому что масло для коробки уже обсудили
Поделиться2916.11.2009 17:10
Залил вчера в коробку Mobil 75w90. Передачи стали четче включатся, да и шум меньше стал
Поделиться3016.11.2009 17:17
Помню залил как-то 80w90, Manol кажется, тогда еще в таз 099. При морозе -25, ночью не смог снять с первой передачи, а надо было жену в роддом везти. Я тогда первые 200-300 метров ехал на 1-ой передаче 60 км\ч. Тогда реально страшно было.
