суть вопроса такова: под рулём имеется металлический язычок, который осуществляет контакт с кнопкой сигнала.
так вот, всё ничего, но бывает иногда или на руль сильно надавишь или облокотишься - руль как бы пружинит и этот язычок загинается.
чё придумать?
сигнал...
Сообщений 1 страница 30 из 74
Поделиться126.10.2009 12:56
Поделиться226.10.2009 15:02
У меня тоже пружинит но язычок не загинается!
Может етот язычок уже подуставший!
Отредактировано Gyurius (26.10.2009 15:02)
Поделиться321.04.2010 09:09
кстати, у кого какие пибибки стоят? у меня одна bosch, вторая русская, низкий тон
Поделиться421.04.2010 09:33
У меня волговские стоят. После установки пешеходы стали быстрее бегать.
Поделиться521.04.2010 10:20
Родная однотонная ниче пибикала, но отгнил один контакт... Как временную меру поставил самый дешевый сигнал от девятки Пищит противно. Самое плохое, что нет ничего более постоянного, чем временное
Поделиться621.04.2010 12:29
А щеточный узел небольшого размера (с небольшого колекторного двигателя) не влезет? У лично меня стоит удленённый язычёк с угольной щеткой.
Поделиться721.04.2010 12:33
и как же он щёлкает, громко? и что из себя представляет?
Поделиться821.04.2010 13:29
В каком смысле щёлкает? Щётка это кусок графита с добавкой меди, корпус куда она заходит- щёткодержатель.
Поделиться921.04.2010 14:05
Для примера фото щеток от генератора, но их гора разновидностей. Плюсы: хороший контакт, длительный ресурс, большой ход щетки при практически одинаковом усилии, но надо повозится над установкой (это минус).
Поделиться1021.04.2010 17:35
chin
мы вроде о сигнале говорим. Сигнал - это то что пибикает при нажатии на руль, а ты о каких-то щетках. Я что-то не понимаю?
Поделиться1121.04.2010 18:36
Разговор о язычке под рулём! Совет соответствует запросу italiano, он начал тему, поэтому щётка вместо язычка актуальна для 1 поста.
Поделиться1221.04.2010 20:27
chin, пардонте, когда открыл тему она у меня выскочила с 3 сообщения, начало упустил...
На 3 раза прочитал твои сообщения тогда, сидел голову ломал еще что за щетки и как они могут пибикать
Поделиться1321.04.2010 20:59
Нормальный язычок. Руль сильно надавишь - сигналит. При езде не облакачиваюсь-)) Слабо - не продавить. Сами контакты на сигнал считаю очень удобны - большим пальцем можно на уголок надавить, воробъёв прогнать с трассы. Даже руку тянуть не надо.
ИМХО в случае экстренного торможения как раз нажмётся руль и сработает гудок))
Поделиться1421.04.2010 22:31
chin, пардонте, когда открыл тему она у меня выскочила с 3 сообщения, начало упустил... На 3 раза прочитал твои сообщения тогда, сидел голову ломал еще что за щетки и как они могут пибикать
SCH нет проблем пробую помочь человеку, просто когда щётка бегает по кольцевым дорожкам (плюсы описал) это решение некоторых проблем в 1 посте, но в 13 надо подумать.
Keisi поясни пожалуйста где ты давиш на руль, что бы сигналило. Дело в том что контактная группа для сигнала стоит внутри руля, а язычёк передачи контакта на реле сигнала -между рулём и корпусом, одно на второе не влияет. Чесно говоря несовсем ясно.
Отредактировано chin (21.04.2010 22:33)
Поделиться1521.04.2010 22:47
Неясно как, но сигналит при продавливании руля, просто держась за ободы)) (на знаю, про "дорестайл", может там иначе).
А сигналю я - как все нормальные люди, нажимая на "уголки" серединной части руля.
Отредактировано Keisi (21.04.2010 22:51)
Поделиться1622.04.2010 05:14
ааа, тогда ясно, а то мы тут просто о сигнале заговорили.
эту щёточку надо туда ещё замострячить!
Поделиться1722.04.2010 16:29
Фоток нет, поэтому пример как сделать на 3D модели.
Поделиться1823.04.2010 11:54
Сегодня глянул под руль, кольцо стоит на руле, а на колонке есть место что бы закрепить щёткодержетель. Главное что бы центр щётки совпадал с центром кольца, а свободная часть была не более 1/3 её общей длины. Установить в любом по окружности месте, а контакт щёткодержателя припаять к проводу массы.
Поделиться1923.04.2010 12:05
А не может между рулём и колонкой торчать уже протёртый провод массы или что то вроде того? Руль полностью закрыт, всё что есть токопроводящее это контактное кольцо или там что то нарушено в деталях руля, или колонки. Для начала просто загляни в зазор под рулём.
Поделиться2023.04.2010 12:08
у меня тоже сигналит при нажатии на руль, и всегда так было
Поделиться2123.04.2010 20:50
Вообще то, что то интересное происходит, хотя чудес в природе не бывает. У меня таких проблем никогда не было, да и не должно быть. Интересная тема ( не для водителя ), можем попробовать разобраться.
Поделиться2223.04.2010 20:57
а у меня не сигналит) руль от сотки, с контактами со старого руля
Поделиться2323.04.2010 21:06
Я только что снял клавишу сигнала. По логике вещей там сигналить нечему, разве что сильно севшие пружины и при незначительных мини ударах вполне возможно. Но тогда будет сигналить просто при поездке.
Поделиться2406.05.2010 11:09
Поставил новые гудки, под капотом, а они не гудят, один отсоединил, второй гудеть начал, но тихо, замерял вольтметром приходит 11в, походу гдето плохой контакт! Может надо релюшку поставить, она в комплекте шла!
Поделиться2506.05.2010 11:14
Не знаю как на допереходке, на переходке реле на сигнал уже есть штатно.
Поделиться2606.05.2010 11:37
Алексей
ты проверь его, замкни на акуумулятор
Поделиться2706.05.2010 11:48
нее, замыкать не надо, лучше подключить
Поделиться2806.05.2010 11:50
а какая разница, те же 12 вольт, только напрямую
Поделиться2906.05.2010 11:55
а какая разница
речевая ошибка
Поделиться3006.05.2010 12:17
замкни это есть подключи
