Скажите а какой размер(сколько зубов и ширина) у родного ремьня двигателя JK
Какой ремень?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться202.07.2011 17:29
какого из ремней?
Поделиться302.07.2011 17:36
у ремня грм,я читал что на бензиновых стоят 121зуб и ширина 18мм,но у меня явно шире,я ширину то померяю а вот сколько зубьев??
Отредактировано Амарант (02.07.2011 17:37)
Поделиться402.07.2011 19:39
На JK ремень 135 зубьев, ширина 25 мм.
Отредактировано дед Женя (02.07.2011 19:43)
Поделиться502.07.2011 19:48
какого из ремней?
На дизельном движке JK один зубчатый ремень и два клиновых (генератор и помпа).
Поделиться602.07.2011 23:24
Это точно так,я думаю что с ними проще, А за ремень ГРМ Большое спасибо,хочу сразу поменять,с виду вроде ничего,но когда менял его бывший хозяин,как то не совсем понятно(а ремень 121х18 что купил себе сдам обратно в магазин,благо что берут на возврат
Поделиться705.07.2011 22:44
поменял ремень на родной (для дизеля) его размер 135зубьев на 254мм,по цене стоит 2800 тенге (около 19$)
Поделиться805.07.2011 23:43
254мм
лишняя цифра, или не хватает
Поделиться906.07.2011 08:12
нет все нормально,я ошибся написав 254мм,на деле 25целых 4десятых мм,и на упаковке написаны_ауди 80-90D и ТD,VW JETTA,Transporter,Santana
Поделиться1106.02.2014 01:37
не хочу создавать новую тему,но есть такой вопрос,если порвётся ремень ГРМ на двигателе RP (у меня такой стоит ,читал на форумах , что с WV B3 ),это такой же впринципе как и DS то ничего не побьт,к примеру клапана?и какой срок службы вообще у этих ремней?
Поделиться1206.02.2014 23:08
Гугл говорит что может погнуть клапана,замена ремня через 60 тис
