Собственно прикупил два газовых подпора от крышки багажника 2112:
1. Finwhale 121023 - 500р. пара.
2. Гайка бочёнок 8х1,25 длиной около 20-25мм.
Демотировал старый упор от крыла и установил выгнутый уголок и прикрутил к нему упор.
Вобщем на фото всё будет понятно.
Газовый подпор капота
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться122.06.2011 22:28
Поделиться222.06.2011 22:30
При подъёме капота на 20см он открывается сам, закрыть не получится если плохо позавтракал (супруга вешается на него чтоб закрыть
, а я одной левой)
Поделиться322.06.2011 22:38
я вытачивал 21 мм, с запасом 1 мм
Поделиться423.06.2011 21:32
а вот, где выделено красным, при закрытия капот не сгибается?
Поделиться523.06.2011 23:10
никапельки
Поделиться623.06.2011 23:16
Ну что зачет ! ) Молодец )
Поделиться723.06.2011 23:44
я себе пробовал ставил у мя сгибается , хотя может все зависит от капота, он у меня весь какойто живой......
а у тя он какой?
Поделиться824.06.2011 22:00
А у него мёртвый)))
Поделиться924.06.2011 22:09
А у него мёртвый)))
ага
только когда я один подпор ставил то капот реально как фантик становился
Поделиться1024.06.2011 22:30
А как держит жестко?
Поделиться1125.06.2011 07:56
Поделиться1207.08.2011 13:11
во общем то можно было отделаться и одним газиком, только не таким а немного по длиннее и установить ближе к центру, а то с двумя точно капот сломаешь.
Поделиться1307.08.2011 19:02
неее одним тоже плохо будет капот будет кривить в одну сторону..вот 2 самое то..
Поделиться1408.08.2011 05:15
Я себе тоже поставил в начале лета газики на капот, токо купил не от багажника а от капота и вашли они мне в 360 рублей поставил к капоту крепление такоеже а в крыле просто резбу нарезал под полт каторый в газеке стоит и закрутил. вот:
Поделиться1508.08.2011 08:16
Игорь а от капота какой машины ты покупал газики ?..
Поделиться1627.08.2011 18:26
Сегодня купил газики от двенашки 580р белоруского производства и установил сразу просверлил отверстия и нарезал резьбу на 8 я вкрутил теперь капот открывается и закрывается на ура !! я доволен..
Поделиться1728.08.2011 20:30
фото пожалуйста
Поделиться1905.09.2011 11:34
вот
короче, мне надо переделать этот момент
Поделиться2006.10.2011 21:28
тоже себе летом так сделаю
Поделиться2107.10.2011 12:36
советую, ну очень удобный девайс
Поделиться2231.10.2011 17:57
лета не дождался не выдержал купил газовые упоры и поставил получилось отлично но капот по середине в закрытом положении выгибается немного наверх
что то выталкивает его не могу понять что подскажите может быть теплоизоляция наклеяная под капот
Поделиться2331.10.2011 18:18
Возможно, а без упоров не поднимался ?...интересно,тем более по-средине...ммм
Поделиться2431.10.2011 18:58
чуть был приподнят стал сильнее когда газики поставил что делать
Поделиться2531.10.2011 19:06
Может он у тебя лопнул посредине,вот его и выжимает .
Поделиться2631.10.2011 19:09
нет не лопнул напяжение большое испытывает в закрытом виде
Поделиться2731.10.2011 19:43
А что у тебя за газики стоят ?
Поделиться2801.11.2011 19:53
от десятки 45 см подкаподные
Поделиться2901.11.2011 19:58
Да у меня вроде такие, я от двенашки брал ,они вроде одинаковые..
