Черная коробочка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Что это? надписи все на немецком.
Как это должно работать? Есть ли у кого то схемка или ссылка не неё?
Насколько я понял, вбив название в гугл, - это замедлитель салонного освещения. Нужна эта штука вроде как для того, чтобы свет постепенно (то есть через несколько секунд) отключался, при закрытии двери.
Отредактировано srost (20.06.2011 14:22)
а как можно самому че нибудь подобное замутить. может с конденсаторами?
ставь сигнаху, там есть такая тема
UserS, а номерок там есть на коробочке? :)
в сигнахе просто резко выключается через некоторое время, я так понял вопрос чтоб плавно тухло
чтоб плавно тухло
у короша на Honde CR-V так. тухнет плавно. прикольная штука))
надо б и себе такое замутить)
Номерка нету. Схема простецкая на 3 транзисторах. Вчера уже набросал на листочке, сейчас разберусь как это все работает. и выложу схемку. у кого есть мин. 30 свободного времени, тот и сам сможет её спаять. цена вопроса не более 25-30 руб.
Вынужден вас разочаровать, эта коробочка работает просто как таймер. открыли дверь, свет зажегся. Вы ночью увидели куда садиться, сели, закрыли двери. Свет горит. дает вам возможность вставить ключ в зажигание, положить какие нибудь вещи на свои места, освободив руки. Это продолжается 10-12 секунд. далее свет резко гаснет.
Если использовать другую емкость конденсатора то можно получить более короткую или более длинную задержку до отключения света.
Транзисторы BC548C и BC558C обычные биполярные, можно использовать любые которые вам попадется, даже отечественные. главное что бы совпал переход, один n-p-n другой p-n-p. Транзистор BD135, можно тоже использовать любой похожий, главное условие что бы он выдерживал ток вашей лампы (т.е. у кого свето-диодная лампа освещения салона может взять транзистор с до 1А).
