управление печкой
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться217.06.2011 09:03
COOLIBIN, где вы все были раньше? Только вчера ездил к раздербаненой 80-ке. Теперь жди, когда ещё раз поеду. Если осталась, то узнаю цену и сниму, только там переходка, хотя они вроде визуально одинаковые. Предупрежу сразу, поеду далеко не завтра.
Поделиться317.06.2011 09:09
Буду премного благодарен. Жду.
Поделиться417.06.2011 09:57
Я приобрел себе у соклубника, тоже сломалась.
Поделиться517.06.2011 10:10
COOLIBIN, так ты б по барахолке пробежался, думаю что не проблема, народ доноров распродаёт. Хотя бы здесь.
Поделиться722.07.2011 10:47
А как заслонки открываются?
Поделиться822.07.2011 13:44
Я сибе так замутил
расскажи как сделал,самому сломали регулятор печки
Поделиться922.07.2011 14:23
Я сибе так замутил
видимо кнопки электростеклоподъемников от 2101-099 № 3709613 а заслонки открывают моторедукторы крана печки 2110 по 510р.
№ 21100-8127200-12
Поделиться1022.07.2011 15:05
Круто!
Поделиться1117.04.2013 17:33
подскажите, как крепится нижний тросик к регулятору (горячий - холодный воздух)? спасибо
Поделиться1217.04.2013 18:33
в салоне? он там как бы вставляется в пас, даже и объяснить толком не могу, в принципе понятно, если на регулятор взглянуть
Поделиться1317.04.2013 19:15
непонятно - к крану или к самой ручке? На ручке на тяге есть дырочка, куда вставляется Z-образно изогнутый трос.
К крану аналогично, но там еще стоит специальный фиксатор оплетки.
Поделиться1417.04.2013 22:36
в салоне на переключателе стоит железка квадратная с двумя пазами. только как фиксироваться должен тросик не очень понятно. и тросик не Z-образный а Г-образный и на конце белый шарик.
если в паз вставлять и зажимать, то он получится только один раз вправо потянет и все))
Отредактировано _sektor_ (17.04.2013 22:40)
Поделиться1518.04.2013 10:33
если в паз вставлять и зажимать, то он получится только один раз вправо потянет и все))Отредактировано _sektor_ (Вчера 22:40)
Он в пазу зажимается туго - этого хватает кран открыть-закрыть, но при этом сохраняет некую свободу - если сопротивление посильнее - он в зажиме проскальзывает - как я понимаю немцы таким образом сделали его саморегулируемым - вставляешь его один раз - и при первом открытии крана рычажок в панели сам отрегулируется в крайнем положении. Хотя. может у немцев какие другие соображения были...
Поделиться1619.04.2013 05:54
накрылась окончательно вот такая штука.
Парт номер: 321819045B
Ни где не продаётся, на разборах нет, через е-бай тянуть смысла невижу.
Чем заменить, от чего подойдёт?Отредактировано COOLIBIN (17.06.2011 11:00)
у меня воляется со сломаной регулировкой обдува ног можно из двух одну собрать))) отдам бесплатно если приедеш
Поделиться1719.04.2013 10:35
У меня тоже вроде лежит одна и на доноре еще есть.... Посмотрю в выходные.
Поделиться1819.04.2013 12:04
stasfox, TheFly, дату сообщения, на которое откликнулись, посмотрите.
Отредактировано Pasha80 (20.04.2013 23:09)
Поделиться1920.04.2013 18:53
всем спасибо справился)
