у меня такая проблема, указатель температуры и указатель уровня топлива показывают меньше, чем на самом деле, в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста!
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться202.06.2011 20:55
давно так стало? Индикаторы в приборке или в кокпите(около кпп)?
Поделиться302.06.2011 20:58
в приборке, когда показывают правильно, когда неправильно и такое около месяца уже
вот вчера показывали правильно, а сегодня ездил показывали неправильно
Поделиться402.06.2011 21:02
На приборке стоит стабилизатор напряжения на 10в, он не впаян а приклёпан к дорожкам, проверь его. Он отвечает за питане приборов в приборке. Про стабилизатор писали где-то, поищи.
Поделиться502.06.2011 21:23
как выглядит этот стабилизатор?
Поделиться602.06.2011 21:26
если мне не изменяет память - черненький прямоугольничек с тремя ножкамии и с дырочкой у верхнего края
Поделиться802.06.2011 21:34
спасибо за помощь!
Поделиться902.06.2011 21:39
спасибо за помощь!
всега пожалуйста, у меня этого добра валом
Поделиться1003.06.2011 10:30
Martin_vrn
в поиске явно не искал. Есть темы КАК и ЧТО и ЧЕМ менять
Поделиться1107.06.2011 07:55
тему удалить, зачем плодить, куда модеры только смотрят
Поделиться1207.06.2011 13:11
У меня проблема, на холостых или когда включен ёж или другая нагрузка приборы темперетуры и бенза занижают . Когда обороты двигателя больше тысячи, то вроде всё нормально. Стабилизатор менял.
Поделиться1307.06.2011 17:53
Сильно просаживается напряжение. Мерял при полной нагрузке на заведенной машине на аккумуляторе? сколько?
Поделиться1407.06.2011 21:19
Нет не мерял. Попробую. Мерять непосредственно на стабилизаторе?
Поделиться1508.06.2011 09:31
Если стабилизатор в порядке, то мерить надо не на нем, а просто на аккумуляторе. замерь какое напряжение при 900 оборотах и какое при более 1000. А еще когда включаешь нагрузку скажем дальний свет и т.п. при 1500 оборотах. приборы тоже начинают врать?
Поделиться1608.06.2011 10:16
Рядом со стабилизатором есть стабилитрон или диод незнаю. Меня интересует может он дохнет, или он работает или не работает.
Поделиться1708.06.2011 10:28
Если есть возможность, померяй на входной ножке стабилизатора и сравни с напряжением на аккумуляторе. Должно быть равно. Но мне кажется, напряжение на аккуме все скажет.
Это резистор. По идее, если сдохнет (если будет обрыв), у тебя будут показания плавать. Так что вполне возможно из-за него.
Поделиться1808.06.2011 11:08
Напряжение на акб ничего не даст,надо мерить конкретно на этом стабелизаторе
Поделиться1908.06.2011 11:49
Ну получается что они плавают. А на АКБ напряжение норма. Думаю генератор здесь не причём, да и еще когда есть большие потребители типа ежа или поворотов стрелка тахометра прыгает в так поворотов. Чем заменить резистор т.е. какай там?
Поделиться2008.06.2011 12:34
там 6.8 Ома. Уже писали на форуме про это.
но в принципе можно просто воткнуть кусочек провода. в старых версиях именно так и сделано (отсутствует этот резистор).
А вот тахометр никак не связан с этим стабилизатором (по крайне мере у меня, стабилизатор нужен только для температуры и количества бензина).
Поделиться2108.06.2011 18:32
тах от стабилизатора не запитан, другими словами выходит у тебя проблема не в стабилизаторе. Видимо на щиток уже приходит просаженное. Где-то контакт плохой
я измерял резистор и у меня получился то ли 22, то ли 24 ома, не помню точно, но могу еще раз замерить.
Поделиться2208.06.2011 19:28
как прыгает? до нуля и до реальных оборотов двигателя или вверх-вниз от реальных оборотов?
Поделиться2308.06.2011 21:09
От реальных вверх. Может масса плохая где-то.
Поделиться2415.07.2011 07:10
У меня с датчиком уровня топлива следующая беда, очень медленно меняет показания. От включения зажигания до выхода на реальный уровень проходит секунд до 10. Помню как первый раз, как купил машину, очканул. С с вечера оставлял в баке 40 литров. Ну лошок педальный, бак не закрыл на ключ. Включаю зажигание а он 0 показывает. Ну, обругал себя, завожу, думаю ехать заправлять. А стрелка потихоньку поднимается. Сам датчик вроде нормальный. Думал кондеры, электролиты в приборке поменять, схему пока не изучал. Но если параллельно индикатору кондер, то он демпфирующий, и если бы высох то стрелка наоборот болталась бы сильно, ее бы трясло, как бензин в баке качался бы. У кого за какое время этот прибор выходит на нормальный уровень? По идее должно быть сразу, как зажигание включишь.
Поделиться2515.07.2011 07:32
Locksmith, На всех Ауди датчик топлива так работает, это нормально. Включаешь зажигание и стрелка медленно ползёт вверх, так что не очкуй!
Поделиться2615.07.2011 08:51
АГА
не очкуй!
я стораз так делал!!!
Поделиться2715.07.2011 09:48
ясно, надо схему изучить, возможно кондер уменьшить. я умаю там RC цепь стоит, надо изменить параметры этой цепи
Поделиться2815.07.2011 09:54
нет там ничего.
указатель на биметалической пластине.
Поделиться2917.07.2011 22:29
Сегодня смотрел на этот стабилизатор,а он припаян к дорожке только крайними контактами,а центральный контакт НИКУДА не припаян,но дорожка под ним есть,Не понятно так должно быть или чего не так(может поэтому и не работает указатель темпиратуры)ведь датчики вроде в порядке??На панели видно что прежний хозяин лазил,он поставил синию диодную подсветку,может и с стабилизатором напряжения чего делал?
Поделиться3017.07.2011 23:13
Правильно, задняя стенка стабилизатора это масса (-), она прикручена как раз к этой дорожке
