Кто нибудь сам тонировал?
Хочу сам облепить думаю снимать стекла или нет...
Тонировка
Сообщений 1 страница 30 из 76
Поделиться122.10.2009 08:51
Поделиться222.10.2009 10:00
лучше сними.оно и легче пленку клеить и получится хорошо.
Поделиться322.10.2009 10:23
Качал видео, где чувак показывал как правильно тонировать. Стекла не снимал. Да и был на сервисе, там мужичок тоже тонировал без снятия стекла.
В общем насколько я понял, там не сложно, только надо чистое помещение, термофен, и помощник чтоб на заднее стекло наклеивать.
Поделиться422.10.2009 11:19
самое главное это всё хорошо помыть и чтоб без ветра, а фен может заменить летнее солнце! ох и далго ещё ждать лета...
Поделиться522.10.2009 11:39
Да и то, лето у нас короткое и малоснежное
Поделиться622.10.2009 11:40
Лудше то лудше но сколько гемара со снятиемм
Поделиться722.10.2009 11:42
По мне лудше отдать 2000-2500 за тонировку людям которые делают это не в первый раз чем эксперементировать самому.
Поделиться822.10.2009 14:38
так то оно да... вот думаю только же ещё...
Поделиться922.10.2009 22:03
сам тонировал и не раз, и со снятием и без снятия. Скажу одно - со снятием намного удобнее и качественные. Гемора со снятием нет ни какого. ( если конечно стёкла не вклеенные). необходимо чтоб плёнка была нормальная, ну наличие термофена и светлого бокса/гаража.а, так всё достаточно просто. самое сложное, это её отдирать от стекла
Поделиться1027.10.2009 12:55
клеил сам, без фена, без снятия стекл... получилось на твердую 4. заднее стекло 2-я полосками полоска по линии обогревателя там ее не видно . . .
Поделиться1129.10.2009 15:41
другу на семерке снимали прост,куда удобнее чем так прост...
Поделиться1220.12.2009 00:00
я лично тонировал сам 1 раз и получилось лучше чем в салоне серьёзно без снимания уже 9 месяц держиться не чего не пузырей не чего
Поделиться1322.12.2009 14:09
На наших машинах клеить легко: что заднее, что боковые почти ровные, а вот с изогнутыми возни много - как на классике(заднее)
Поделиться1430.01.2010 19:32
легче снять и тонировать всё ровно на воду клеить так проше воду потом ракелем выгоняешь и всё ! только надо плёнку качествиную ! не дешевить с этим !
Поделиться1530.01.2010 19:40
Ничего сложного нету, я ниву свою растонировал. Вскипятил чайник, поставил его в салон и открыл крышку, и закрыл все двери, окна запотели и потом снималась как свеженькая наклейка, на всё про всё пошло около пару минут.
Поделиться1631.01.2010 10:02
Я пробовал тонировать сам заднее стекло, обычной пленкой которая продается в автомагазине стоит по фигне 70 р. рулона четко хватает на всю машину, только единственный косяк взял самую легкую, а она в итоге процентов 70 получилась. Перед тем как клеил вымыл хорошо стекло, взял Fari разбавил с водой и мягкую тряпку, стекло не снимал, только плохо что стекло изогнутое затирать приходится больше чем на класике.
Поделиться1731.01.2010 19:50
А я щас донора разбираю и на нем стоят стекла с зеркальной ( заводской) тонировкой.
Поделиться1801.02.2010 06:34
хм... идея!
Поделиться1926.04.2010 00:43
Танировать просто ,я всегда сам тонировал ,сложного нет ничего,самое главное хорошо вымыть стекла желательно газетой,потом все по стандартной схеме ,либо мыльной водичкой теплой ,либо еще чем нибудь,и наносишь пленочку ,воздух разгоняешь и все готово.
Поделиться2026.04.2010 06:42
вот есть такая тонировка, в аэрозольных баллонах, никто не встречал? хотелось бы попробовать
Поделиться2126.04.2010 23:02
я только встречал лак тонировочный в балонах
Поделиться2227.04.2010 05:10
может это он и есть???
Поделиться2327.04.2010 09:23
Я тоже такой видел.
Сомневаюсь, он в маленьких балончиках продается и ценик 320р. Продавцы говорят что его хватает на два девятошных фонаря.
Поделиться2416.04.2012 13:48
Мужики,а как вы относитесь к съёмной тонировке,хочу себе замутить такую,2 передних стекла 1500 руб.
Поделиться2516.04.2012 13:57
Смущает только что при опускании и подымании стекло придерживать надо
Поделиться2616.04.2012 15:58
Не надо придерживать ,она сверху держится на скотче или зажимах.
Поделиться2716.04.2012 17:34
Тебе зачем? Разве не ты писал, что в МВД работаешь? У нас господа все с боковыми тонированными ездят, никто их не дерет. Это обычных смертных гоняют.
Поделиться2817.04.2012 14:20
Это пока не гоняют,а с июля всех будут гонять независимо Мвд или простой смертный они за это премии получают,а у нас гоняют всех без разбора,просто мы им говорим ,когда свою снимете ,тогда и мы снимем (тонировку).
Поделиться2917.04.2012 14:58
Так зачем тогда создавать лишние проблемы?
Поделиться3017.04.2012 18:56
Какие проблемы? Съёмную снял и когда надо поставил,особенно в жару,что тут плохого ?
