что за штука???
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться216.04.2011 22:47
видимо что надо...тогда зачем она там ....
Поделиться406.07.2011 12:59
шар должен быть внутри щечек,вставленных в резиновую обойму.а у тя он,походу, под ними.
Отредактировано bobr5551 (06.07.2011 13:02)
Поделиться511.07.2011 19:39
Две полусферы(белые конусообразные кольца) и пружина внутри полусфер должны быть внутри пластикового белого кольца. Вставить её на место можно механическим нажатием.
Пластиковое белое кольцо, состоит из 2х полуколец, они запрессованы в опору рычага включения передачи через резинку.
Вылетает верхняя полусфера как правило при небрежных попытках включения задней или первой передачи.
Поделиться628.07.2011 22:29
Написано верно. Вопрос у МЕНЯ. "Съелась" нижняя полусфера (рычаг проваливается даже от вибрации), где найти и как правильно называется???
Поделиться728.07.2011 22:40
где найти
Либо на разборках, либо самому из второпласта вытачивать...
Поделиться828.07.2011 22:53
Либо на разборках,
называл "яблоко для КПП", предлагают от WV B2-- НЕ ТО. Других нет. КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ ?
Поделиться928.07.2011 22:56
Нет материала. Пробовал налепить "холодной сварки". Ходила 1,5 года, и опять МУЧАЮСЬ!!!
Поделиться1028.07.2011 23:04
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md … d=FB900082
Под № 12 смотри, а в народе как хочешь назовут
Поделиться1128.07.2011 23:47
Вообще - весь механизЬм можно обозвать "кулисой", точнее это и есть кулиса. Проще всего добыть Б/У все в сборе, сам рычаг+кулисный мех.+коробушка, на которой все стоит.
Если у тебя разлетелся тот пластик который окружает 2 полусферы, то сделать его можно из какого нить фторопласта, но как его потом туда засунуть я не знаю ) А если разлетелась нижняя часть, нижняя полусфера - то это труба ) Выточить будет в разы сложнее, да и смыл эта затея потеряет.
Вобщем ищи Б/У, не думаю что дорого будет.
Приколхозить что то очень сложно.. Учитывая точность включения передач - это невозможно )
Поделиться1229.07.2011 00:19
За ценой не постою! Вопрос в том, что всю "Бульбонию" перевернул, предложений НЕТ.
"Бульба"---Картошка
Бульбаши--- Белорусы (Не в обиду!? Я ПАТРИОТ)
Отредактировано лабидуда (29.07.2011 00:19)
Поделиться1329.07.2011 09:02
Тогда тебе прямая дорога в барахолку.. Пиши там тему, мол куплю кулису мкпп..
Я вообще всегда думал, что Белоруссия энто не что иное, как большой склад б/у з/частей...
В общем пиши в барахолку, или сам глянь в предложениях по разбору авто, оч даже вероятно что найдёшь.
В частности вот ---- > у этой машины она на месте
Отредактировано Sergey U (29.07.2011 09:06)
