Решил поменять резонаторы. Заказал штаны, первый и второй. У меня вместо третьей трубы стоит тоже резонатор. Вопщем все пришло, стал ставить - первый и второй не подходят друг к другу. Проблему в принципе решил проставкой из трубы. Потом как оказалось штаны которые стояли - были варенные отличаются от моих, т.е. новые штаны не подходят, а те что стоят видимо были сделаны из таких же как я заказал тока их резали и сваривали под другими углами. Пока штаны оставил старые, поставил только резонаторы, но они как надо не садятся, т.е. не попадают нормально в канаву днища и крепление от КПП к первому резонатору не совпадает. Плюс еще на кочках постукивает об кузов из за того что местами зазоры маленькие получаются. Вот думаю если попробовать поставить выпускной коллектор от DT к моему DS нормально ли встанут штаны и все остальное? Либо можно переварить новые штаны, но подгонять так чтобы все стало на свои места.
Проблема с выпуском
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться218.03.2011 16:51
Вопщем поставил выпускной коллектор от DT все встало четко и штаны и резонаторы как на схеме.
Поделиться318.03.2011 16:59
А два резонатора это холхоз?или так и должно быть?
Поделиться418.03.2011 17:09
Сейчас стоит 3 резонатора. Но это колхоз. Да и коллектор от DT то же колхоз. Зато прекрасно работает. Проверил по трассе тянет отлично выпуск не душит двигатель, обороты на холодную тоже лучше держать стала.
Поделиться518.03.2011 17:44
Жесть!это наш ответ прямотокам)
а как звук?)
Поделиться618.03.2011 18:39
Звук - тишина, движок шумит сильнее выхлопа.
Поделиться727.03.2011 14:43
А где в Нальчике запчасти брали? Просто тоже надо всю систему выхлопа менять, а Нальчик недалеко.
Поделиться827.03.2011 15:38
Заказывал в экзисте. Тока главное с номерами повнимательнее.
Поделиться915.01.2012 18:31
Что то у тебя колхоз каой то стоит,штаны с резонатором должны соединятся на треугольник и 3 болта ,потом глушак идёт и труба и всё а у тебя что то наколхожено вроде.
Поделиться1015.01.2012 18:42
vovan, это у сотки на три болта, а у нас труба в трубу вставляется и хомутом зажимается.
Поделиться1215.01.2012 19:18
Так там на схеме ката и нет, а без него подсоединяется без всяких фланцев.
Поделиться1315.01.2012 19:27
Не Миш у меня на фланец резонатор крепиться, может уже заколхожено, всё это менялось аж9 лет назад и щас стоит как на этой схеме ,и заказ мне пришёл такой же, все детали как на схеме.
Поделиться1415.01.2012 19:42
Так может у тебя кат должен быть, а вместо него резонатор вкорячен.
Поделиться1615.01.2012 20:34
Да вот такой у меня, точно Хвост.
Поделиться1715.01.2012 21:23
А можно спросить : где вы берёте все эти изображения частей,деталей ауди ?
Поделиться1815.01.2012 21:36
Там прямо на картинке написано Exist.ru
Поделиться1915.01.2012 22:14
значит надо заходить в Exist да?
Поделиться2015.01.2012 22:18
Так точно!!!
Поделиться2116.01.2012 10:38
нет, можно сразу в elcats - это приэкзистовский неплохой каталог. Требует регистрации, но это не проблема.
Поделиться2216.01.2012 12:00
Спасибо ребята.
Поделиться2313.06.2013 02:40
Народ, такой вопрос. Не могу найти на Экзисте номерок штанов на JN. Точнее номерок есть, но нет цены. Может есть у кого адекватный номер, чтобы можно было заказать? И еще такой вопрос подойдет ли на наши машины весь выпуск от бочки Б3?
Поделиться2514.06.2013 21:30
Pasha80 спасибо. Тоже искал и ничего не нашел. Думаю чем их заменить. Нужен однотрубный выпуск 50мм внутренним диаметром, на всех мониках стоит такой и мой 45мм не подходит. Да и прогорел уже основательно, так что если менять то сразу на 50мм. Думаю попробовать от бочки, только сомневаюсь - подойдет или нет?
