На ауди купе 2.1 84г.в. стоит спидометр со шкалой в 220 км\ч, ВОПРОС?Если поставить такой же спидометрVDO ,но со шкалой 200 км/ч будет ли правильно показывать скорость и километраж.Зарание спасибо.
замена спидометра
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться225.02.2011 14:55
Если заменить полностью спидометр то врать не будет, если заменить только шкалу то тогда данные будут не корректны.
Поделиться325.02.2011 22:29
смотри угловую скорость спидометров если одинаковая то будет работать правильно
Поделиться426.02.2011 10:53
Ну да,хочу заменить полностью,знать бы точно,а то холодно на улице менять.Всем спасибо!
Поделиться526.02.2011 13:49
Привет.Согласен с doza,я просто снял стрелку что-бы протереть и смазать спидометр и у меня теперь на 10 км вперёд показывает.
Поделиться603.03.2011 18:28
Потеплело ,буду пробовать. а у меня стрелка сломалась, и показывает +17 км/ч ,штрафы собираю.
Поделиться704.03.2011 09:11
ну а если стрелку против часовой или по часовой прокрутить, типо чтоб не врала? погнётся ли чток?
Поделиться805.03.2011 12:36
Внутри пружина стоит,думаю если малеха перетянуть то лучше не будет,а так надо пробовать.
Поделиться903.05.2011 22:22
а как он вообще работает, что там может сломаться? а то у меня после установки нового радиатора спидометр работать стал крайне не коректно, а на следующий день стрелка вообще не дергалась, можно там что-то сделать или сразу менять?
Поделиться1011.09.2011 13:27
на моей ауди полетел спидометр ,перестал работать одометр, открыл оказалось кто-то лазил кривыми руками, буду теперь искать .пока поставил другой со шкалой 220 стоял 200 .Теперь про разницу в показаниях на спидометре со шкалой 200 угловая скорость w-980 у которого 220 угловая скорость-1080 . когда стоял до 200 едешь 60км/ч ,а навигатор показывает 50км\ч и показания счётчиков километража одинаковые с навигатором, единственная разница в 10км\ч была, думаю из-за того что в него лазили ,или заложенная погрешность с завода . поставил себе 220 с угловой скорость 1080 теперь такая разница едешь 60км\ч по навигатору уже 64-65км\ч и по считчикам км проехал 10км ,а навигатор показал 10км770метров .
