Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Клинят передние тормоза!
Сообщений 1 страница 30 из 52
не растормаживаются! подскажите пожалуйста что может быть???
Уже обсуждали, поищи. А вообще надо перебирать суппорт, менять манжеты, поршня.
И профиль заполни, пожалуйста.
у меня передний суппорт(левый) подклинивал.... думал прокачать, да не тут то было((, болт прокачки оказался свернутый......  решил его открутить, не вышло оторвал на половину, стал мудрить как снять, в итоге дошел до сверления, начал сверлить.... и вовремя остановился... когда вспомнил что там конус.... в итоге отдал слесарям они высверлили и нарезали новую резьбу... оказалось что они не качественно сделали(когда закрутил болт специальный под прокачку при нажатии тормоза в пол из под болта текло, хотя сказали что проверяли((((   ), и в итоге закрутил тупо болт... первое время хорошо все было, через пару недель опять начал подклинивать, но уже не так сильно..... езжу не парюсь почти не заметно......... заметно если еду очень медленно он подскрипывает.....
Если поршень ещё более или менее живой, то можно, в принципе, разогнать. Берём монтировку, которая влезет в верхнее отверстие суппорта, и вдавливаем поршень до упора. Потом несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Повторить эту операцию несколько раз. Если помогло и подклинивать перестало, то можно ездить. Если не поможет и хоть немного будет подклинивать, то лучше ремонтировать суппорт. Думаю, что не нужно объяснять чем опасна езда с клинящими передними тормозами? То, что портится тормозной диск и увеличивается расход топлива, это мелочи. А вот не возврат поршня при притормаживании на ходу...
Чуть не забыл, пыльник поршня желательно поменять.
Отредактировано Чук (12.02.2011 08:22)
А ремкомплекты продаются под наши тормоза? Сколько стоят примерно?
Ремкомплекты продаются и стоят, если мне память не изменяет, рублей 600-800. Мне считали парни на рынке разницу покупки восстановленных суппортов и ремонта на станции старых, получается существенная разница. Перебрать на сервисе почти в 2 раза дешевле, а если сам будешь делать, то вообще ерунда получается. Я на паджере сам менял в своё время, ничего сложного нет. Поднимаешь суппорт, ставишь под него ёмкость для ТЖ и давишь на педаль, поршень выходит сам. Потом в обратном порядке аккуратно устанавливаешь поршень с манжетами и фисё. Лучше, конечно делать с помошником. Он будет на педаль давить и прокачивать потом легче вдвоём. Правда здесь есть один минус, финансовая составляющая: нужно пива в 2 раза больше брать!
Отредактировано Чук (12.02.2011 11:40)
мда на счет пива затраты пойдут большие!))))) :canthearyou:
а как легко должен ходить цилиндр??
Вывесь колесо, крутни его. Нажми пару раз на тормоз и потом снова покрути колесо руками. Подклинивать и скрежетать не должно, только свободное вращение.
Ну и направляющие должны быть в порядке, от них правда не клинит, но колодки бывает шумят.
так проблема в том что и свободное вращение клинит !!!
Значит попробуй разогнать поршня, как я выше описывал. Если поможет, то поменяй пыльники на поршнях и езди до победного. Только поршень надо вдавливать по самое нехочу, и так раз 10. По идее, ты первые пару раз замучаешься поршень вдавливать, особенно в конце. Колодки при етой операции лучше поставь старенькие, никакие, ну и диск, если есть, старый, что б не погнуть. Если есть струбцина помощней, то можно суппорт поднять и струбциной вдавить поршень. Потом опустить и на педаль нажать и так несколько раз. Попробуй, должно помочь. Я на С4 так разогнал, так 2 года проездил, и сейчас человек уже 2,5 года катается.
машина 2 года стояла! может быть что действительно прикипели цылиндры! ну будем пробовать !
а что то с главным и вакуумом может быть ?
Отредактировано Stac (12.02.2011 13:03)
Если главный начинает перепускать, то тормоза пропадают, а признак неисправность вакуумника определяется по "тяжёлой" педали, характерным "пшикам" и сбоями работы двигателя на холостых при нажатии на тормоз.
спасибо! буду пробовать разрабатывать цилиндры!
Удачи, отпишись потом, получилось или нет.
спасибо!  пусть чуть потеплеет и приступаю к работе!
а от того,что передние клинят,задние тоже будут притормаживать? или если все 4 клинит то дело не в суппортах?  :huh:
Задние обычно клинит из-за неисправного "колдуна", либо клинышек падает в распорной планке. Клин суппорта не должен влиять на задние тормоза.
тоесть впринципе задние могут клинить даже изза того что я опустил машину на среднее положение кубов? если снять пружину с колдуна то давление в системе должно нормализоваться? а передние суппорта надо просто поменять на рабочие?
"колдун" может вообще заклинить тормоза и не поможет снятие пружины. У товарища такое случилось на ходу на старенькой бэхе, а у родственника на 99-й. У меня недавно заклинило заднее колесо из-за эконимии средств предыдущим владельцем. Он колодки и трос ручника поменял, а ремкомплект нет. В итоге у меня после постановки на ручник упал распорный клин и усё. Благо это было когда я ворота во двор открывал, снял барабан, выкинул клин и езжу пока.
А передние суппорта менять не совсем дёшево получается. Дешевле купить ремкомплект и перебрать суппорт и поменять направляющие. А для начала попробуй разогнать, если подклинивают, обычно помогает.
уже пробовал, ходить то цилиндры ходят, но стоит нажать на педаль пару раз, как снова начинает клинить. а чем можно заменить колдун? получается если его удалить,то возможно пропадет клин?
Можно заменить на новый или выкинуть. У меня его вообще нет и, похоже, что не было. По крайней мере нет кронштейна для него и трубки стоят без разрыва ещё родные.
новый стоит 8200 р!!!! дешевле удалить. я нагружать машину не собираюсь. а что ставить вместо него??? исполнять какой нибудь тройник?
Отредактировано antosha56 (12.02.2011 20:15)
Я бы поставил целые новые медные трубки на задние колёса от главного. Ну можно и переходники замутить, тут как фантазия подскажет и как старые штуцера открутятся.
да есть пара машин под разбор. тока пока прохладно заменой заниматься. а медные трубки лучше на топливную магистраль пустить
суппорт надо разобрать можно компрессором выдавить поршень а потом как следует нужно почистить канавку в которой стоит манжет секрет весь в канавке   манжет сам возвращает  поршень чуть чуть на зад паз проточен хитро и манжет тоже не прямоугольный а чуть чуть "ромбиком"  когда усилие пропадает возвращаясь на место манжет оттаскивает поршень назад , а когда место куда манжет возвращается забито ржавчиной или мусором то манжет не может вернуться на место и поршень давит на колодки и всякие там разминки для суппорта не приносят никакого результата
Блин! разобрал суппорта ржавчины в них не было, цилиндры вроде бы нормально ходят, все смазал поставил назад 5 км проехал и начинает опять клинить на 2 передаче ехать невозможно потом часок постоит и отпускает :angry: !
Выручайте!!! :'(
это износ самого цилиндра, при нажатии поршенёк перекашивает и он клинит.  поможет только замена суппорта.  и исчо ржавчины там и быть не может.
А сколько стоят новые суппорта? и можно ли на шроте взять нормальные???
Боюсь, что новые не купишь. Под видом новых почти все продают восстановленые, а цена не очень маленькая, посмотри в экзисте, там были.
Не знаю...у меня подклинивал левый передний поршень..даже,когда я менял колодки,еле монтировкой мог его отвести :no: Купил ремкомплект (пыльник поршня,манжета(обычная,квадратная) и два пыльничка направляющих) Поршень выдавил родной гидравликой (выбить не получилось) заменил манжету,собрал...и все  :cool: больше не клинит...тишина))))
