Доброго времени сток. Подскажите кто сталкивался или у кого под рукой имеется. Интересует одинаковы ли канавки под стопорные кольца на валу привода? Суть вопроса: при замене внешнего шруса столкнулся с проблемой, стопорное кольцо выделяется над шлицевой частью вала в обжатом состоянии, препяствуя установке шруса на вал. Т.к. прежний владелец в авто не шарил возникает вопрос могли ли в сервисе установить вал задом на перед?
привод
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться223.01.2011 22:24
Задом наперёд?ты имеешь в виду-на место наружнего воткнули внутренний,а на место внутреннего наружный?
Да?
Поделиться324.01.2011 07:25
ну да. там только 2 варианта. ведь должна быть причина тому, что посадочное место под стопорное кольцо не имеет нужной глубины. получается чтоб посадить шрус на вал надо точить стопорное кольцо в нитку, а затем еще и шрус с молотком на место загонять (
может быть поэтому старая граната на ходу с вала слетела. стопор на расческу был похож. точнее то что от него осталось
сама граната не хрустела до того момента. просто слезла с вала, а я не долго разбираясь поехал взял новую.
Отредактировано antosha56 (24.01.2011 10:43)
Поделиться424.01.2011 17:51
Ну а как же иначе? Так и должно быть! Себе когда менял гранату, поставил стопорное кольцо из комплекта.
Именно так и нужно делать, только между молотком и шрусом положить либо деревянный либо алюминевый брусок, что бы не повредить резьбу.
Поделиться524.01.2011 18:26
да эт я вкурсе. дело в том, что со вторым приводом таких проблем не было.
Поделиться617.08.2013 14:50
Тема древняя, но как раз по мне. В 1998 году переделал приводные валы под вазовские наружные
концы. В этом месяце срезало конец вазовского вала. Две недели искал по городу привода, нет ни у кого.
Заказал новый привод на эксисте. Цена - 9500 руб. Срок доставки от 15 дн. Будем ждать. Если все нормально
буду заказывать второй.
Поделиться717.08.2013 17:07
Поделиться817.08.2013 21:06
не стоит кусок железа этих денег. приводов в хорошем состоянии на 9500 можно набрать на форуме штук десять в отличном состоянии.
Поделиться917.08.2013 21:29
ну а что в этом плохого если длядед Жени audi 80 весь смысл жизни (сильно утрирую), почему бы и не купить деталь даже за очень дорого, зато НОВУЮ =)
честь и хвала вам
вон кто-то велики себе покупют и за 50к и дороже даже, при том что они даже не занимаются профессионально этим, а лишь пару раз в год покататься...
Поделиться1017.08.2013 22:56
велики за 50 штук мажорня всякая покупает от переизбытка бабла. а привод лучше купить старый, но оригинал. ты думаешь сейчас если ВАГ заказал, значит тебе придет запчасть восьмидесятых годов, сделанная в германии!? ВАГ уже совсем не тот... последний раз заказал три болта крепления стартера ВАГ, так пришел отстой какой - то, похожий на голимейший китай, резьба у них на всех от ее начала и до конца как будто мышами погызана. поставил их просто потому, что отдал за них 120р. в следуюший раз не буду ваг заказывать.... Дед Женя, но вы реально Молодец! не каждый будет так вкладываться в свою машинку.
Отредактировано Audi013 161rus (17.08.2013 22:58)
Поделиться1118.08.2013 07:19
Понимаю, что на форуме можно найти несколько штук приводов. Но кто из вас согласен разбирать привод,
мерять, считать зубья на концах вала привода? Мне нужен вал длиной 530 мм, количество зубьев внутренней
гранаты - 33, зубьев внешней гранаты - 30.
Поделиться1219.08.2013 11:58
гранаты - 33, зубьев внешней гранаты - 30.Подпись автора
Миков Е.Л.
Если уверен что не дурак, все равно рано или поздно узнаешь обратное....
я думал они по длине только отличаются(в зависимости от кпп), и по канавкам допереход и переход, не так разве?
Поделиться1319.08.2013 19:27
4 цил. МКПП правый - 530. левый - 530. 5 цил. МКПП правый - 544.1,левый - 498,3.
4 цил. АКПП правый - 589.5, левый - 489.7. 5 цил. АКПП правый - 583, левый - 483.9.
80/90 Квадро правый -541.6, левый - 496.
Это длина самой "палки", общая длина со ШРУСами =624 мм.
Я знаю, что приводной вал для моей машины ставился до 1991 года.
Ребята привезли вал от какой то Ауди, там число зубьев на обеих концах, по 25.
И он длиннее на 25 мм.
Поделиться1419.08.2013 21:39
Ну а почему сразу снимать, считать? У кого-то они просто так лежат. У меня один точно в гараже есть, а может и два. Посмотреть не сложно.
Поделиться1521.08.2013 17:46
Уже дважды сняли - нет в наличии. Отказался. Будем собирать на форуме.
24.08. Так что не стоит испытывать судьбу - нет новых приводов на эксисте. И палок отдельно нет.
Спасибо форуму, привода нашлись у ребят.
Отредактировано дед Женя (24.08.2013 19:42)
Поделиться1622.06.2014 00:20
Кто ставил 5 МКПП вместо 4-х ступки, привода меняли? Длина то как видно из поста выше разная. Просто я поставил 5-ти ступку, а родной привод оказывается длиннее и не влазиет, со стороны пассажира который, с другой же стороны наоборот- коротковат.
Поделиться1722.06.2014 00:25
руслан а местами их поменять не получится?
Поделиться1822.06.2014 08:15
они одинаковые на допереходках
Поделиться1922.06.2014 08:19
по крайней мере на тех, что с 4-х ступками шли
Поделиться2022.06.2014 11:52
Нашёл причину: у меня привода оказывается разной длины, я их местами перепутал. Может раньше автомат стоял?
Поделиться2122.06.2014 23:19
была 4х, ставил 5ти, все без проблем подходит, переходка
Поделиться2223.06.2014 07:44
Я не внимательно таблицу посмотрел. Разница в приводах не у тех у кого 4 или 5 ступеней, а у кого АКПП или МКПП, поэтому предположил, что раньше автомат у меня стоял, за эту версию говорит и длинный тоннель, потому что COOLIBIN когда ставил 5-ти ступку, резал кузов, по высоте на 35 мм не влазила. У меня же влезла почти нормально, не считая подпиленного крепления коробки.
