Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » вырвал балку...выкидывать машину?
Сообщений 1 страница 30 из 77
въехал колесом передним левым на вывороте вправо в высокий бордюр(
колесо ушло в арку, соответственно погнулся рычаг, балка и лонжерон
при более детальном рассмотрении оказалось что вырвало болт крепления балки.....
плюс место крепления где арка.....все раскуроченное (год дает о себе знать!)
вот и думаю теперь есть ли смысл вкладывать деньги.....причем балку с рычагом уже нашел бесплатно!
если нужно могу приложить фото.
ого, сочувствую, но как тебя угораздило?
делай если ремонт меньше 10тки встанет
Не помешает.
Не думаю что переварить лонжерон будет так дорого стоить... да и арку можно подобрать. Попробуй отремонтировать, на разбор и или продать всегда успеешь.
Моё мнение, что лучше восстановить. Насколько знаю, в Кёниге наших машин как грязи (сам лично наблюдал огромное количество в городе лет 8 назад) и думаю найти донора не составит труда.
так а что мне нужно от донора???
crx666 написал(а):
лонжерон
Ты же сам написал что нужно. Хотя это всё можно и новое купить.
фото сначала, оценить что там
А где можно купить???
Фото сегодня сделаю.....
что-то меня пугают снятием движка........а это куда больше 10ки станет по деньгам!!!!
Ты будешь смеяться, но в магазине или на рынке запчастей. А снятие движка это не такая большая проблема, большая проблема найти нормальных кузовщиков, которые геометрию правильно восстановят, если нарушена.
Главное не опускай руки и всё получится! http://www.kolobok.us/smiles/standart/victory.gif
геометрия точно нарушена!
кузовщики то есть.......
снятие движка может и не проблема, а по деньгам встанет дорого!
так а что мне искать точно в магазине автозапчастей?
Для начала нужно показать машину тому, кто будет делать для дефектовки, тогда будет понятно, что нужно покупать. Здесь тебе конечно подскажем по фото, что желательно поменять, но точный диагноз поставит только мастер, который будет видеть её вживую.
я, не знаю как у вас - у нас снятие установка  двигателя с битой 3т.р
всё остальное уже при детальном осмотре. расценки на кузовные работы разные.
Отредактировано SpectroniK (12.01.2011 20:12)
Тут ещё беда в возрасте машины!не все кузовщики возьмуться за неё!т.к многое згнило,подгнило и.т.д!
Покрайней мере так у нас!
фото 1 - балку загнуло в местах краска отлетела+лонжерон замяло справа видно
фото 2 - лонжерон не замяло а раскурочило слегка)
фото 3 - а это другой конец балки!
фото 4 - арка снутри тоже сыпется
фото 5 - ....слегка
по фото неочень понятно-но вроде ничего страшного!
Попробуй притащи к себе сварщика!пускай посмотрит и скажет своё мнение!
нашел донора! лонжерон будет стоить 1500 руб.
вопрос! у седана и купе морда одинаковая?
По идее должна быть одинаковая, надо в мануале посмотреть размеры по контрольным точкам.
А может проще целиком от донора морду с лонжеронами переварить?
Лобовые стекла разные, так что не факт.
Я про то и говорю, надо в мануале размеры по контрольным точкам посмотреть и сравнить.
А может лонжерон будет не на много дороже на авторынке?
вроде подойдет, если подрамники одинаковые. скан из книги...
так может тогда будет проще вытянуть и заварить?
по фото нельзя определить?
может завтра кузовщик  посмотрит....
это будет зависеть от кузовщика, точнее от умения.
На фото ни чего страшного нет. Ищи толкового мастера.
успокоил)) но движку все равно снимать придется?
полюбому.
А так , позвал бы друзей. в гараже движку выкинуть, да на веревке к мастеру.
пущай все в размер выстучит да проваривает :cool:
ну скорее так я и буду делать!
а большой гемморой двигло снять поставить?
Меньший, чем снимать коробку. Только коробку надо будет подвязать, а лучше движок с коробкой снять, кузовщику удобнее будет работать.
какие приспособы нужны для этого?
есть может инструкция где -то как снимать/ставить двигатель?
вот хорошая книга по сути ничего сложного, просто надо подготовиться
