Доброй ночи всем форумчанам.
встал вопрос ремонта карба (2е2): замена всяких прокладок, мембран и т.д.
узнал что существует ремкомплект №VAG 027 129 281, стоит он 1700р , вот что в него входит (фото с другого сайта)
цитата автора этого снимка:
1. Прокладка между половинками карба
2. Прокладка термопривода ВЗ
3. Прокладка экономайзера
4. Мембрана экономайзера
5. Клинья крепления малых диффузоров (распылителей)
6. Прокладка малого диффузора (распылителя) 2 камеры
7. Прокладка малого диффузора (распылителя) 1 камеры
8, 9, 10 - Колечки, какое куда не знаю, методом тыка.
11. Клапан экономайзера
12 - Не знаю, что это, возможно затычка винта CO? По аналогии с колпачками )
Плюс 2 синих колпачка (на фф.мск писали, что на регулировочные винты).
						затем я наткнулся на эту тему, где узнал что некоторые элементы подходят от Шкоды и решил попробовать "смастерить" ремкомплект сам, включив туда элементы от нашей 80-чки и Шкоды, НО (!!!) так как в терминах я не сильно разбираюсь, а они отличаются от прайса ексиста, и в итоге у меня получается такое ремкомплект:
VAG  055 129 430 B	Сальник регулировочного винта
VAG	049 129 777 B	Заглушка карбюратора
VAG	115 940 990	Прокладка корпуса карбюратора
VAG	115 940 991	Прокладка клапана топливной системы
VAG	115 940 510	Диафрагма ускорительного насоса
VAG	115 940 451	Игла поплавковой камеры
VAG	115 940 471	Пружинка карбюратора
VAG	115 940 450	Клапан мембраны топливной карбюратора
VAG	115 940 442	Клапан топливной системы
VAG	115 940 801	Прокладка жиклера карбюратора
VAG	115 940 351	Распылитель ускорительного насоса
VAG	115 940 502	Втулка карбюратора
VAG	N 012 09 73	Стопорная шайба
VAG	N 012 00 43	Пружинное кольцо
						из списка WAG-овского ремкомплекта в моем нету №2,5,6,7,8,9,10.
№2 я нашел на схеме - 052 129 241, но заказать незя, а как узнать название остальных элементов я не знаю, и на схеме их найти не смог....
нужна ваша помощь:
1. оцените целостность моего ремкомплекта
2. помогите расшифровать №2,5,6,7,8,9,10
3. может еще есть какие-нить идентичные детали по карбу.
4. нашел только что : 025 129 343 H комплект прокладок, как узнать что в него входит, яндекс молчит...
5. что такое "прокладка карбюратора под крышку" (из первого поста) ???
Отредактировано owen (23.08.2013 01:43)
