вечером на компе поищу, выложу, простая как пи..юн...
Автоподсос электрический, электромеханический, пневмотический и т.д.
Сообщений 31 страница 39 из 39
Поделиться3104.10.2011 08:49
Поделиться3206.10.2011 00:50
COOLIBIN
Привет, у меня сделано по другому стоит привод на заслонке от ЦЗ и клавиша от стеклоподемника привод выставлен так что при щелчке клавишй обороты на холодном двигателе поднимаются до 1200, дальше виходиш с машыны и протираеш окна, куриш, качаеш колесаа, и тд. дальше примерно спустя 2 минуты обороты поднимаются до 1700 (оринтируюсь по звуку снаружы авто) садишся в машыну и отключаеш подсос. У меня есть идея по автоматизации етого приспособления хочу поставить таймерное реле с задержкой 2 минуты так чтоб оно выдавало один импульс гдето на 1 секунду для снятия подсоса, таймерное реле канешно попробую найти с регулятором задержки. или же как нибуть подключится к тахометру и отключать подсос при опредильонных оборотах, также можносделать и по температуре двигателя.
Отредактировано Shishka (06.10.2011 00:53)
Поделиться3306.10.2011 06:37
найти с германского карба тосольный блок управление воздушной заслонкой
Поделиться3406.10.2011 08:54
по времени не целесообразно т.к. за две минуты при -5-10 не прогреется и заглохнет. Моё предложение очень подходит как-раз к твоей задумке. Цена термовыключателя на 37 градусов ~7$. Таймер вчера на рынке смотрел на 12в стоит 45$. Стоимость моей приблуды выходит в 11$.
Поделиться3506.10.2011 08:56
есть у меня такое дело, но на тазокарб никак не получается приделать...
Поделиться3606.10.2011 11:55
Да ты прав я его тестировал все лето теперь начал замечать что время прогрева увеличилось. Стоимость моей пока 2$ привод ЦЗ и 4$ кнопка. Неподскажеш схемку как заставить термовыключатель давать 1 импульс продолжительностю 1-2 секунды?
Поделиться3706.10.2011 11:56
У него сил нехватит сдвинуть заслонку тазокарба.
Поделиться3806.10.2011 12:02
это да, не учёл, в солексе же вместе с воздушной и дросельную открывает
Поделиться3907.10.2011 12:54
поищи реле заднего дворника 2109, там задержка есть, поищи в интернете статейку как из неё сделали задерку на выключение салонного света...
