кидает
Сообщений 1 страница 30 из 32
ситуация следующая, когда попадаю в колею машину сильно кидает, на ямках кидает, причем ее не удержать, только подруливаю, что бы не вылететь, иногда жаде страшно ездить. но салент блоки спереди мертвые. вопрос: в них дело?
а когда руль почти выворачиваешь в упор и начинаешь движение, так он докручивается до конца сам.
А как ты хотел что бы машина себя вела в таких условиях?
Если не ошибаюсь, то так и должно быть.
может конечно я много хочу от авдотьи, но купил я ее не просто так, еще года в 4 в такой сидел, джае фотки остались) у отца была такая, так по его рассказам машина отличная, а тут разочарование, вот если руль отпустить на ямках небольших, то кидает то влево то вправо, а колея так совсем ужас, отпускаешь руль и сразу в колею закидывает и тут же выкидывает из нее на другую полосу :dontknow:
У меня тоже такое наблюдается, кстати сказать... но на ровной трассе идет как по рельсам!
по ровной дороге и у меня хорошо идет, но прелесть управления проверяется на плохой дороге, и вот тут разочарование, причем эти кидания за последние 2 недели усилились.
Hawk90
Было такое на ушатанной подвеске, бросало во все стороны. Если резко стартануть - тоже кидало. После ремонта подвески стало лучше, после того как заменил резину на нормальную вообще как по рельсам ехать стала. На проселочной дороге в этом году 60 вваливал - даже намека на броски нету.
Не должно быть. Ремонтируй подвеску и делай сход-развал.
Ок, спасибо! Обязательно займусь!
спасибо за совет, а то надоело как трактарист руль курчу:)    ремонт подвески подразумевается в замене салент блоков? Недавно я менял все аммортизаторы, резиновые упоры пружин сзади, и подшибники упорные спереди.  И вот вопрос, у меня балка задняя с тягой кривая, колеса домиком и ось смещена, это может быть причиной?
Любую машину засасывает в колею и выбрасывает))
Я их вообще боюсь)))))
не согласен. не любую, проверено.
это в пер
вую очередь,у Левнивца купи поперечную тягу ровную,и балку купи у него полностью,он живет в Москве,если что пиши мне сгоняем к нему.
Flow написал(а):
Любую машину засасывает в колею и выбрасывает))Я их вообще боюсь)))))
я с тобой не согласен ,не в каждую колею засывает,и не все машины,как будешь ездить ,коллея это и страшно и адреналин ,вот это клево,опыта наберешься как выравнивать из коллеи.
Vigost-ему ненадо по калее ездить!т.к подрамник приварен к ланжеронам) Flow-да?или наконец переделал?
А из за задней тяги может вести?тяга выше балки и наискосок идёт,я про неё.
Она у меня кривая и из двух частей сварена)
а разве подрамник не на салент блоках?
если она крива, то у тебя неосоосность выходит, поэтому думаю может, т.е. когда перед закинуло, зад еще в процессе (т.е. не соосность), закидывается зад, а перед выкидывает
У Flow приварен. Но это хороший пример как делать НЕ надо.
значит у меня салент блоки. сегодня ездил в магазин, так ее таскает даже на небольших неровностях, такого уж точно не должно быть.
Так а ты хотел чтобы с мертвыми резинками ехала хорошо? Так не бывает.
Я никогда не забуду ощущения, как я выехал с сервиса после полного ремонта ходовой. Это была просто фантастика.
Hawk90 написал(а):
колеса домиком
А что это значит? На задней оси колеса и должны быть "домиком" (как это правильно называется - положительный или отрицательный развал, не помню точно), это конструктивная особенность задней оси. А вот узнать насколько изогнутость балки повлияла на положение колес можно только на стенде сход-развал, мне давали распечатку и там все углы задних колес и отклонения от нормы были указаны.
А что это значит?
примерно так) шучу конечно, но на сход развале показали мне углы, одно колесо завалено на 2,5 градуса примерно, другое на 1,5. имхо, так быть не должно. балка у меня погнулась когда ездил на волгу, багажник на крыше, на нем вещи, 5 человек в машине, в машине вещи и в багажнике вещи, пиво водка, вода питьевая, палатки, в обще села она конкретно.
обитающие в москве (без обид) подскажите цену на замену салент блоков?
Спасибо за инфу,развал делать буду там глянут тягу.
ты и сам можешь поменять ,было вроде 300 за один.
Б... мужики согласен что нельзя так, а чего делать!(Пока так!Весной буду переделывать !Самому очково так ездить(
Hawk90
Картинка зачотная.
Ну а по углам смотри сам по моей картинке - макс. развал -1град 20', конечно у тебя перебор.
добавлю свои пять копеек
такая-же байда началась на в8 после пересажиания на широкую низкопрофильную резину
так-что на это еще влияют
-вылет дисков
-ширина резины
-высота профиля
но в первую очередь подвеска с выкручиванием руля такого быть не должно
Кстати, вспомнил, уже где-то тут на форуме писал про это: на старой зимней резине VOLTYRE даже на ровном асфальте бросало из стороны в сторону, приходилось все время подруливать. НА летней резине и на зимнем мишлене такого нет.
самому то можно, но на улице...если за один день не успею, не ставлять же машину вывешенной, и салент блоки подрамника семи не вывалятся же верно? инструмент нужен, это конечно мелочи, большее неудобство составляет погода.
искал саленты передние подрамника в экзисте не нашел (на мой год 82, не знаю подходят от других годов или нет), по сему если кто в курсе, киньте ссылку пожалуйста.
Отредактировано Hawk90 (07.11.2010 22:11)
Hawk90-даже я нашёл салентблоки на свой лохматый 74)
подрамники одинаковые!читай форум!уже писали обо всём и фото есть.!
я то нашел, даже написано двигатель 1,6 WV, но не в "рубрике" 82 год. ну раз одинаковые, тогда надо брать.
у меня тоже нет гаража теплого ,как и у многих тут ,все делаем на улице ,и зимой приходилось под машинкой полежать ,прикольно ,удовольствие от ремонта не описуемо,ну ведь всегда можно попросить помощи в замене ,сомневаюсь что откажут.
кто как меняет саленты подрамника? подрамник снимали полностью, и делали спокойно? или лежали под машиной?
думаю по разному ,но лучше снять так удобней менять .
