Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Помогите разобраться с дополнительными приборами!
Сообщений 1 страница 30 из 98
Ребят, подскажите пожалуйста. Вообщем имея дополнительные приборы на центральной консоли(см. фото)) я не знаю где находятся на двигателе к ним датчики! Нужно разобраться в этом, так как прибор давления масла врёт - просто при запуске двигателя стрлка с нуля прыгает до пятёрки. насколько я знаю датчик этого прибора - бочонок двухконтактный? так?и почему у меня так себя ведёт прибор давления масла?
А вот датчик температуры до 170 градусов? это датчик температуры масла двигателя? так? где для этого прибора искать датчик???
Отредактировано Шкуркинъ (20.10.2010 20:11)
над масляным фильтром смотри, они там оба.
scarabaeus
и датчик температуры масла тоже там?
и ещё, ты коды этих датчиков знаешь ?
Отредактировано Шкуркинъ (20.10.2010 21:12)
дачик температуры за ГБЦ
Spoilt
Кажется на ГБЦ, сзади, это датчик низкого давления масла, если не ошибаюсь. но то что датчик давления масла это точно
я же написал "ЗА ГБЦ", а не сзади ГБЦ http://www.kolobok.us/smiles/standart/acute.gif У меня он 2х контактный,но не работает...
Отредактировано Spoilt (20.10.2010 21:38)
scarabaeus
высматривай))
В самом датчике замыкает, после выключения стрелка падает, правильно понимаю?
doza
ну машина заглушена, зажигание выключено...стрелка на нуле. как зажигание включу стрелка сразу прыгает на 5ку )))
scarabaeus
Спасибо!
Друзья, я задумываюсь об установке дополнительных двухдюймовых приборов VDO, а именно: тахометра, указателя давления масла и вольтметра. Подскажите, пожалуйста, они как-то отличаются по способу установки, подключения, и т.д. или можно брать любой и ставить?
Грубо говоря, если взять приборы с бочки, или какого-нибудь фолькса, они подойдут?
Отредактировано srost (16.03.2012 11:09)
Напряжение и давление масла - какая разница с какой машины прибор? Измеряемые единицы те же. Тахометр, очевидно, должен быть от машины с таким же кол-вом цилиндров, тогда тоже врать не будет.
Сними с датчика проводок,включи зажигание,подсоедини снятый провод к массе и смотри,что покажет твой прибор.Если 5  и это крайнее положение стрелки,значит твой прибор можно потихоньку переносить в сторону помойки.А когда завелась,что кажет прибор?
foma
Сообщению Шкуркинъа уже полтора года.
Оно уже давно не актуально.
Отредактировано Pasha80 (16.03.2012 22:40)
Если тахометр такой как на этом фото в центре, то подключение самое обычное: "+", "-", "катуха".
http://uploads.ru/t/4/d/L/4dL6C.jpg
Такой установлен у меня в Джетте. Показывает точно, поверял по цифровому таху. ДВС на Джетте, естественно, четвёрка.
На числа не смотрел,думал свежак.
:offtop:
А где такой можно прикупить? :flirt:
На ибее полно, ну или экзист. Номерок 333-015-009K.
Спасибо!
Да, такой, только они есть с разным кол-вом делений от 6 до 8 тысяч оборотов. Как узнать какой мне нужен на 4 горшка?
Мне достался вместе с машиной в далёком 1997 году. Лежал в горе других з/ч в багажнике. :)
srost написал(а):
На ибее полно
Не встречал, но наверное потому, что не искал. Должны быть, но не "полно", т.к. в линейку "допов" его редко ставят.
Как видишь по фото, на циферблате нет обозначений по кол-ву цилиндров.
Но, как предположение, тахометры под разное кол-во горшков должны как-то различаться по каталожному номеру, а ты их, видимо, знаешь, раз приводишь:
Ну может быть чуть менее, чем остальных допов. Они применялись на фольксы, порше, и.т.д.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи :) Это я случайно на экзисте наткнулся.
Извините за оффтоп, нашёл хороший магазин: http://www.egauges.com/vd2_main.asp
Ну и размести его в "интересных ссылках", а здесь - ссылку на ту тему, а не прямую.
Ребят, подскажите, а какая подсветка у рейсталовых доп приборов? Желтая как на дорестайловых, или же что то другое? Кому не тяжело можете фото сделать, или ткнуть в интернете, сколько искал - не нашел(
Народ, с кем можно махнуться допами?? хочу дорестайл,  мне они больше нравяться. И еще вопрос, схема подключения есть? Откуда запитаться "+" на вольтметр что бы без потерь и видеть реальную картину, а то у меня от печки был запитан, и на 3 скорости печки у меня еще 10V показывал.
А у тебя рейстайловые? Какая на них подсветка? Или ты не в курсе?
"+" на вольтметр берется напрямую с АКБ. Так будут самые точные показания.
Отредактировано MaxPayne3 (27.11.2013 11:35)
вот сам хочу узнать, еще не смотрел
Я это понимаю, но хотелось что бы при включении зажигания, стрелка дергалась, а не все время. Так для меня не интересно
На рестайле все доп приборы подключаются к 6-ти контактному разъему (в бороде, где то справа от магнитолы), может на дорестайле и отличается но в любом случае подключаются к +15 (зажигание). Показывать будет меньше чем на АКБ, если хочешь реальную картину на АКБ - тяни плюс напрямую от акума, а минус подавай через доп. реле срабатывающее при включении зажигания.
Странно, не обнаружил у себя такого разъема... Может плохо смотрел конечно..
Макс, в моей теме посмотри: пост 48, 67. От него же идут прикуриватель и подсветка пепельницы, часть контактов свободная и на одном как раз есть +15.
