Вот предложили мне такой маленький "тюнинг".
Бортовой маршрутный компьютер Multitronics Pilot K9 для карбюраторных автомобилей
Маршрутный компьютер Multitronics Pilot K9 для карбюраторных автомобилей обладает селдующими возможностями:
Показывает значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
Позволяет устанавливать границу оповещения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
Позволяет корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания.
Разрешает вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов . (см. блок-схему4)
Разрешает вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
Позволяет оперативно переключаться с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
Показывает температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
Показывает наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
Позволяет корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
Показывает напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
Показывает текущее время.
Показывает, с возможностью сбрасывать, время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
В случае отказа датчика Холла активирует режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения.
Показывает остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
Есть выбор из четырех стандартных типов калибровочных таблиц бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
Производит калибровку значений "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
Показывает прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
Позволяет устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
Включает многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
Показывает неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
Маршрутный компьютер PILOT K9 имеет следующие сервисные функции, которые позволяют:
Настраивать яркость свечения индикатора - 3 уровня.
Оповещать о превышении оборотов.
Оповещать о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 15,5 Вольт.
Оповещать о возможности образования гололеда.
При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются.
Multitronics
есть и также и для инжекторов
Для инжекторов
есть также и для дизелей.
Вот ссылка на сайт (это не спам)
Только есть проблема это все ставится на ВАЗ и ГАЗ
Обсудим?
