подскажите,что делать!!!1)хочу обогрев зеркал2)левое зеркало регулируется непосредственно нажатием на сам зеркальный элемент,никаких рычажков нет3)правое зеркало регулировалось с ручки,пластмаска которая вставляется в сам зеркальный элемент сломалась,и теперь регулировка только нажатием на зеркальный элемент,плюс на первых же кочках сбивается((
зеркала боковые
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться214.10.2010 17:35
хочу обогрев зеркал
это не сложно.
два вечера времени надо
Поделиться314.10.2010 20:39
это не сложно.
поподробнее... Раз несложно, тоже хочу.
Поделиться414.10.2010 21:07
снимаешь зеркало, разбираешь его, отделяешь сам зеркальный элемент(на 2-нем скотче).
к зеркальному элементу приклеиваешь новый скотч(двусторонний), на него, предварительно выпрямленный,"наклеиваешь" нагревательный элемент, от одного края к другому(как по синусоиде), сверху все это дело еще тем же скотчем и "проклеиваешь" чтоб проводники не замкнули между собой. наверх него опять двусторонний скотч, но уже "толстый" и приклеиваешь на место (не забыв сделать дырки под провода и провести их). а дальше собираешь зеркало и при установке тянешь провода в дверь, в салон к кнопке.
помогает проклеивать фен.
а, нагревательный элемент не помню какого сечения, на утюги раньше такие ставились, отрезал кусок 20 Ом, получилось ~ 1,5м, хватило проклеить и с интервалом в 0,5-0,7 см.можно по идее и 10 Ом сделать, быстрее будут греться.
запотевшие зеркала отходят за минуту, лед сходил полностью минут за пять на морозе, снег таял быстрее.
Поделиться514.10.2010 21:15
есть готовые нагревательные элементы или лампочку внутрь засунуть(красят в черный цвет или заворачивают в фольгу)
Поделиться614.10.2010 21:38
С лампочкой это прошлый век
Да и опасно это.
А вот покупные куда ни шло. Только интересно, напряжение питания 12-220В... при 12 наверное всю ночь надо греть что бы утром поехать...
Поделиться714.10.2010 22:00
там же написано что для легковых 12 В.
Поделиться1131.10.2012 18:12
сфотай внутри салона
Поделиться1331.10.2012 18:52
Помогите пожалуйста разобраться! Это родные зеркала или нет?
по мойму нет у меня радные они прямые. а как у вас японимаю они немного выперают!
З.Ы а машины фото можно?!
Отредактировано rools (31.10.2012 18:53)
Поделиться1531.10.2012 19:50
мне кажется родные.... только сам зеркальный элемент почему-то смущает
Поделиться1631.10.2012 20:52
SCH
Вот и я маюсь, корпус вроде он а внутри вроде нет на водительском. Просто вопрос высылать их из гругого города или нет. Если что зеркалце поменять большая проблема?
Поделиться1731.10.2012 20:58
Поменять не проблема, найти - проблема. Надо хотя бы родную пластмассовую основу, а само зеркало на оптовке могут вырезать любой формы.
Поделиться1831.10.2012 21:02
Понял. Спасибо.
Поделиться1931.10.2012 21:08
Корпуса точно родные, а зеркальные элементы -
Поделиться2031.10.2012 21:43
Pasha80
Два мнения - уже решение.
Еще раз благодарю
Поделиться2101.11.2012 13:51
да родные сор ошибся...
Поделиться2222.11.2012 10:24
Приехали вчера эти зеркала. Корпуса действительно родные, а в водительское восьмерочное зеркальце вклеено. Слава богу основа под ним осталась родной.
Вопрос теперь есть: как разбираются зеркала и разбираются ли вообще? Сломать не хочется
Поделиться2322.11.2012 17:36
линейку просовываешь под зеркало и давишь ей наружу.
