Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » стоп сигналы не горят
Сообщений 1 страница 30 из 39
Проблема такая не горят ни один стоп сигналы,всю проводку посмотрел все нормально подходит но они так и не горят,смотрел пред.тоже в норме что может быть?
Возможно у тебя датчик стоп-сигнала накрылся, который находиться на главном тормозном цилиндре...
так он до этого не был подключен .
тем борлее что в если соединяешь ,то в салоне показывает датчик вернее лампочка загорается что все срабатывает
Отредактировано vigost (14.10.2010 15:50)
А как он тогда работал?Предохранители смотрел? http://www.kolobok.us/smiles/standart/pardon.gif
незнаю куак он работал,предохранитель целый .сейчас пойду еще смотреть
под педалькой наверно у тебя датчик
под педалькой
все-таки НАД педалькой. Если заглянуть под панель и взглядом изучить строение педальки тормоза, его отчетливо должно  быть видно. http://www.kolobok.us/smiles/standart/wink3.gif
нет у меня там ее нет вообще .
нет ее они два датчика стоят на главном цилиндре потом сфотаю покажу.
проблему решил поставил от2108 лягушку под педаль как на всех машинах терерь.
всем спасибо большое за помощь .
А как поставил???  Она по резьбе идет???
Я купил новую лягушку...она меньше отверстия(
не работают стоп сигналы, стоит лягушка от 2108 или 2109, в чем может быть проблема??
для начала замкни контакти лягушки между собой и посмотри што будет
замыкал, не горят, значит лягушка рабочая
А ток на лягушку поступает? Если нет, то смотри преды и звони провода.
предохранители все целые, завтра буду смотреть провода
Начни с просмотра ламп в фонарях. http://www.kolobok.us/smiles/standart/boast.gif
лампы рабочие))
сделал стоп сигнал, проблема была в фишке, которая подходит к предохранителям.
Недавно произошла подобная ситуация. Стопари горели через раз, а то и реже (и то при нажатии педали до упора). Проверил провода, предохранители - всё было в норме. Тоже решил, что дело в "лягушке" и полез под руль к педалям. Обнаруженное вызвало некоторое недоумение, лягушки не было не "ПОД, не ""НАД" педалью тормоза. Посмотрев советы форумчан, понял где искать корень всего зла - на ГТЦ. Сперва сбросил с него провода и аккуратно зачистил все контакты (не помогло).  Поразмыслив, в чём ещё может быть причина, решил немного вывернуть сами контакты из Тормозного цилиндра. Ослабил их примерно на пол оборота, а после ввернул на место. Стопы заработали идеально (при лёгком нажатии на педаль тормоза).
Спасибо коллегам с нашего форума.
а вот у меня обратная теме проблема, стопари всегда горят, рзобраться то разберусь но воизбежание потери драгоценного времени спрошу кто такое лечил ??? Лягушка находиться над педалью тормоза =)
Отсоедини лягушку - погаснут/нет? Прозвони нет ли КЗ в проводке после лягушки.
забыл сказать, горят стопы все время тока при включеных габаритах )))
Ви йа, а может у тебя просто габариты горят? Не забывай, в переходке на задних фонарях по две лампочки габаритов, одна просто габарит (10 ватт), вторая (21/5 ватт двухконтактная) совмешена со стоп-сигналом в одном фонаре и светится постоянно при включённых габаритах спираль 5 ватт, а при нажатии на стоп включается спираль 21 ватт. С мощьностью ламп мог и ошибиться, но точно не на много.
Подпись автора
    Одни говорят - пить надо больше, другие - пить надо меньше. Но те и другие сходятся в одном: пить надо!
    http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K080MX178.png
ну машина у меня недавно, полтора месяца и пос покупки на не пока не ездил, востанавливаю после долгого простоя н улице, я так думал что габариты идут внутреними, а стопы наружними сигналами (т.е. теми которые ближе к боку авто), завтра прозвоню лягушку, и лампочки проверю )))
Ви йа, внутренние фонари (ближе к номеру которые) это туманки.
Подпись автора
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280570817002131.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280576690001157.gif
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280573710001577.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280577631009914.gif
это я понял я про сомвещеные говорю, которые не на крышке багажника а на самом кузове =) они там двойные, так вот получается те что ближе к центру габариты, к краю стопы, так ?
Так, только, как я уже писал выше, в крайних стоят двухконтактные лампочки: один контакт габарит, второй стоп. Т.е. если включены габариты, у тебя горят лампочки в обеих подфарниках, а когда нажимаешь на тормоз ближний фонарь должен загораться ярче. Я так думаю сначала проверь лампочки в этих крайних фонарях.
Подпись автора
ну все, убедился что я тебя правильно понял, спасибо =) завтра проверю, шанс что закисло велик, долго стояла )
Daniel'
Саш, думаю завтра совершить первый выезд а послезавтр на учет ставить ))))))
Чук
ну собственно проверил лампочки -=) в правом однаспиральная была, а в левом спираль сгоревшая одна.....не факт, но думаю при их замене все будет работать...
Ви йа написал(а):
Чук
проверил, заменил, работает =)
