Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » какие тормозные шланги можно поставить?
Сообщений 1 страница 30 из 39
Всем доброго времени!!! у меня audi 80 с двишком 1,8 а год 1984. вопрос: можно ли поставить передний тормозной шланг от русской машины?
Извини конечно,но надо было сразу Ваз покупать и не ипаться с з/ч.А если по теме,то в экзисте этого добра навалом,так что незачем заниматься колхозом
Отредактировано Лёха (11.10.2010 15:32)
в поиск, все обсуждали.
Зачем???????? В ЭКЗИСТе родные от 100 рублей!
что за ЭКЗИСТ и где он находиться?
drug, скажи в каком ты городе (а лучше профиль заполни), и я тебе скажу адрес. Но можешь и сам погуглить.
http://www.exist.ru/
Регистрируетесь, выбираете электронный каталог, находите марку и модель своего авто и выбираете запчасти.
Ни чего сложного.
в каком ты городе
где-то в раше.
где-то в раше.
Вижу, Шадринск вроде... Но это ж неточно.
Щадриск? Не уж-то земеля? Это недалеко от меня!
Отредактировано Spoilt (11.10.2010 19:14)
А в магазин с з/ч для иномарок непробывали зайти?
Мне бы ваши беды)шланг)дифицитный товар!)))и редкий.
да я из шадринска! но мне кроме шланга нужен ещё стартер, задние стойки, радиатор печки... и это уже будет стоить довольна много
На шлангах ты с экономишь 100р!они думаю не спасут!а гемороя поимеешь на 1000р.!нет смысла!а идеально наши шланги неподходят!
Не делай из ауди таз!потом сам пожалеешь!проверено!)
спасибо всем!!! сегодня походил по магазинам вроде как даже тут можно все запчасти заказывать и цены не кусаются. тормозной шланг от 150р
Drug-вот и мы об этом же!цены адекватные вполне.
Удачи в ремонте.
снова всем привет! шланги тормозные я купил! но теперь не могу открутить штуцер для прокачки!!!! что с ним делать?
в поиск
Drug-обсуждалось много раз!
Спец ключик купил?
Газовым ключиком попробуй.
На крайний случай высверливать нарезать резьбу и вворачивать новые.
Я зделал проще-высверлил и вкрутил саморезы с тупым концом диаметром 2мм.
Прокачивать неудобно,но надёжно и долговечно!+бюджетно и безгеморойно)
и профиль заполните!!!
да про саморез мне тоже понравилось!!! а профиль у меня заполнен
Drug-заполнен?где?не имени не возроста ни города это заполнен?
Просто саморез у меня пропускал!а с тупым носом ок!
Решил тут шланги поменять. Передние заменил без проблем открутились легко и шланги и штуцера. А вот с задними проблемка нарисовалась. Мало того, что не те шланги в магазине дали, по длинне такие же но на одном конце папа а на другом мама. Я так понимаю должны быть мама с двух концов? И штуцера прокачки отломились. Буквально легонько ключиком потянул и пипец. Надо теперь сверлить будет. А зачем в верхних постах про саморезы какие то разговор. Неужели нельзя нормальные штуцера купить завернуть. Или там не получится уже?
Ну и по итогу прошу подсказки, задние шланги одинаковые? правый-левый, мне показалось левый длиннее... и подтвердите - шланги с обоих сторон мама - т.е. гайка, болт на трубке?
Locksmith, я понимаю с передними закисшими штуцерами проблема, а с задними то какие проблемы? Цена цилиндра тормозного от 200 рублей в магазине. Купи новый цилиндр и не парься со штуцером.
Шланги, по каталогу, мама-мама должны быть вроде на задних, а длина правый 150 мм, левый 200 мм.
Спасибо... да вот как то так денежки закончились... а отпуск продолжается))) Да и думал весь зад перетряхнуть как нибудь попозже.
NK 854760 Шланг тормозной
NK 854708 Шланг тормозной
Сегодня столкнулся с неприятным колхозом. Решил поменять передние тормозные шланги, а они не подходят. Оказалось, что бывший хозяин переделал систему так, что с одной стороны шланга вместо внутренней резьбы М10*1, теперь нужно шланг с внутренней М12*1, другой конец одинаковый. Шланг русский, длина его где-то 65 см, в магазинах отсутствует, походу от УРАЛа. Вот думаю, что делать?http://uploads.ru/t/H/i/5/Hi5B7.jpg
Пока поставлю старые шланги, а потом думаю заказать родные трубки с нужными штуцерами и сделать как должно быть. Вот только в экзисте только оригинал есть - 468р. за трубку.
А если купить отдельно трубки и штуцера к ним, сложно их соединять. Может какая-то приспособа нужна?
про трубки тут есть, посмотри- тормозные трубки.ЗАМЕНА..
Можно и так - "приспособа" есть - я покупал в магазине инструментов - они там разные есть ,вот что показал поисковик -  "приспособа".
Спасибо. А вот ещё вопрос- этими развальцовывателями можно на месте всё делать не снимая тормозную трубку просто поменять штуцера?
можно.
