Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Как отрегулировать кастер?
Сообщений 1 страница 30 из 30
После замены убитых салентов рычагов и шаровых поехал на сход-развал. Правое колесо не попало в развал на пол градуса. Проблему решил проточив в рычаге отверстия вдоль. Потом оказалось что у левого колеса кастер не попадает на 1,5-2 градуса!!!Его сцуко и видно что в арке криво стоит.Что можно сделать? Попробовать расточить дырки в рычаге поперек?Не знаю хватит или нет.Машину в принципе не ведет.Но сайленты рычагов умерли за год.Один рычаг тянуло влево,другой вправо, и щас почему-то тоже самое наблюдается.Развальщик сказал что подрамник вроде ровный.Кароче кто чем может буду очень благодарен.
Попробуй сьездить в другой сервис с развалом.может там мастер что дельное скажет!
Да походу больше ничего не остается.
Ilia
кастер на наших машинках не регулируется - это естественный износ. Просто забей. Ну и колесо у тебя не криво - уже обсуждали,у всех так
А че изнашивается то?Может разве тока стойки или рычаги гнуться?
я когда в бордюр на дрифте вьехал (колесо успел резиной вывернуть) погнул рычаг и порвал подрамник по сварке
колесо ушло назад
поменял подрамник и рычаг все стало хорошо.
Рычаг-то поменять не проблема, а если подрамник кривой - поди найди его б.у еще и чтоб ровный был.
начни с рычагов а пропилы обычно в шаровых делают в разные стороны напильником
Ну в рычаге еще ладно, а в шаровой не опасно, она ведь лопнуть может?А вообще там надо около 1см проточить.Я пока решил не заморачиваться с этим, машину все равно не ведет.
точить можно несколько мм
мне тоже при развал\схождении на это указали, и сказали никак не лечится, а получается он при наезде на бордюры!
Знакомая песня, правда после замены сайлентов сразу вкарячили катки большего радиуса, вот тогда и стало тянуть вправо, на развале аналогично. На днях будем пробывать лечить
А колеса в арках ровно располагаются?
реил задать вопрос в этой теме
вот как у меня выглядят на рычаге проёмы для крепления шаровых. все какието разные, мож у кого есть фото как должно быть на самом деле?
http://savepic.net/1284262m.jpg
http://savepic.ru/2685070m.jpg
В идеале должны быть идеально овальные,что бы двигать шаровую вперёд назад.
Но твои ещё очень даже неплохие,у меня на старых рычагах ДЫРЫ были ужасных размеров и непонятной формы.
Жаль несфоткал.
Пришел к выводу, что кастер нарушен из-за смещенного левого лонжерона вниз по вертикали на 2-3 см. Т.е. после дтп мне кузовщик его по вертикали не вытянул, поэтому тянет правый сайлентблок подрамника и наблюдается вибрация от двигателя в салоне. Придется править по вертикали лонжерон, вот насколько это сложно и сколько будет стоить не знаю. Кто-нибудь делал подобное?
Надо хороший сервис и размеры точные+нужно желание сварщика и жестянщика сделать полюдски.
Я бы поискал сервис где сразу и развал сделают!
Что бы сервисмэны потом неотфутболили тебя со словами да это вы развал в левых сервисах делаете,а у нас всё ок мы всё сделали.имхо.
ты новые поставил да?
я вот думаю сделать накладки с ровными овалами
а к чему накладки? шаровая и так никуда не денется. я ни на одной машине не видел эти отверстия идеально ровными :D
Mayk-поставил не новые но хорошие б/у.
У тебя дырки нормальные!ставь шаровую затягивай покрепче и всё!
Либо для самоуспокаения поставь шайбы крепче и плотней будет.
Если не дают покоя эти корявые дырки, лучше поищи б/у рычаги, но с ровными отверстиями. Накладки там сто лет не нужны, имхо.
Зачем б.у. если в экзисте есть недорогие. Поставил себе топран - недавно поймал яму, погнулся передний диск, а рычаг целый, нормальный.
Да вот с этим у нас как раз проблемы. Тут мэстный ара делает недорого, но потом сто раз переделывать приходится.
у нас наооборот, мастера можна найти, а вот экзиста нет
да наверна не буду париться , впринципе рычаг целый не варенный не треснутый, так оставлю
что такое кастор, на что он влияет, как регулируется?
Утрированно, это продольный угол наклона стойки подвески.
Влияет на стабильность прямолинейного движения, управляемость и лёгкость возврата руля в "центральное" положение после поворота.
На наших машинах штатной регулировки не предусмотрено, геометрия задана при проектировании кузова и подвески.
Смею поправить:
Кастор - это угол наклона ОСИ ПОВОРОТА стойки, т.е. оси проходящее через верхнее крепление аммортизатора и шаровую опору. В остальном все так.
Я себе кастор смог "отрегулировать" только на одном колесе - двигал подрамник.
Спасибо!
А как же второе? Получается что закладные гайки не приварены к кузову, а болтаются там?
ZipeR
Нахрена усложнять?
Написано же:
Pasha80 написал(а):
Утрированно
Насколько я помню, не приварены. Они 4-гранные, лежат в фиксаторах (то ли хомуты, то ли выемка в лонжероне, не помню). Немного могут перемещаться.
Pasha80 Слишком  утрированно, человек прочитает и будет глядеть как стойка наклонена, а с наклоном оси поворота это может не сильно совпадать. Ну если уж очень упрощенно то и так сойдет.
Daniel' а вторая не ходит в нужную сторону. Гайки не приварены, а лежат в "захватах". У меня может подогнуты захваты с одной стороны. И еще как отрегулировал кастор, правая сторона стала как-то мягче стыки проходить.
