Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Топливный датчик от ТАЗ 2107 <
Сообщений 1 страница 20 из 20
Сегодня приобрел в магазине датчик от семёрки. Сам механизм был отрезан с помощью болгарки. Затем приварен к моему штоку, подогнан поплавок к старому (чтобы ход был идентичен), приварен электросваркой один из контактов к массе, он хоть и латунный, но обычными электродами после 2-3 попытки приваривается. Затем отрезал старый механизм. Другой контакт прикрутил к проводу. Проверил, всё работает! И цена не кусается - 160рублей в отличии от родного за 3000
долго ли прослужит?
характеристики сравнивал?
долго ли прослужит?характеристики сравнивал?
Думаю лет на 5 хватит, поменять не проблема, тем более что стоит недорого
какой длины шток?
Fobos написал(а):
какой длины шток?
хз... всё влазиит нормально, делаешь так, лишь бы ход одинаковый был
А этому чуду "проволоки и рычажка" какой указатель подрубить можно, стоковый или отдельно вазовский навешивать надо? Если родной, будет ли он правильно показывать уровень?
Отредактировано Volodei (19.11.2010 14:50)
Указатель менять не нужно, поскольку принцип действия идентичен. У меня показывает правильно.
не можешь подсказать, как снимал этот датчик ? там нада выварачивать этот круг который на баке?
конечно. Против часовой.
а чем его хватать или зубилом подбить?
плоская отвертка и молоточек, пара несильных ударов и вуаля!
спасибо попробую на выходных.
короче снял, вот что увидел, датчика вообще нет ))
а датчик идёт вот с этим штирём или отдельно?
http://savepic.net/882412m.jpg
mayk написал(а):
вот что увидел
У меня даже штырь обломаный...так,одна крышка токо  :hobo: тоже думаю...от чего приколхозить,ато надоело ездить наугад,надеясь только на полтаралитровую бутылочку бензы в багажнике  :no:
нада от таза попробовать
пробуйте, только желательно чтобы образец был, по старому чтоб новый подогнать, наугад геморно выставлять поплавок
нет образца  :no:
тогда придется методом тыка....добиться того, чтобы датчик в положении "минимум" был см на 5 выше дна бака, ну или как-то так... я подгинал эту проволочку на которой поплавок висит, да и еще лучше поплавок аудюшный поставить, а то жигулевский в форме цилиндра и плоховато в отверстие пролазит если бак на машине стоит, с  нашим шариком проще.
и поплавка нету... :dontknow: придется методом тыка  :whistle:
Благодарю автора за идею, делал все как  написано, работает отлично, затраты небольшие - 140 грн, родной датчик ремонту не подлежал.
