Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Снятие двигателя <
Снятие двигателя <
Сообщений 1 страница 15 из 15
Может мой вопрос покажется странным... Можно ли вытащить 4х-котловый мотор не снимая АКПП с кузова? Просто уж очень не хочется трогать коробку... Я тут капремонт затеял, все запчасти заказаны кроме вкладышей... У ЦПГ последний ремонт, стоит ли точить коленвал?
Коробку к мотору притягивали какие-то быки =) открутил 4 болта из 5ти, пятый усераюсь, но никак не могу, очень неудобно подлазить, соответственно рычаг никак не сделать, китайский ключ оказался пластилиновым =) советский не гнется, но болт не поддается...
а есть возможность постучать по этому болту моолотком?
е600сt-коленвал вынешь глянешь на его состояние и поймёшь надо точить или нет!
К болту может карданчек+удленнитель с головкой подлезет?загляни в магазин там сейчас куча разных ключей и карданчиков.только покупай подароже а китай да ключи в руках разсыпаються и гнуться.
Когда кольца менял - визуально, рисок нет, в принципе нормуль. С болтом что-нибудь придумаю... вот что с коробкой делать... снимать уж очень не хочется, тем более ямы в гараже нет, машина на кирпичах стоит... Как говорится утро вечера мудренее, за день она меня за...ла. Завтра видно будет. Спасибо за советы
Мне кажется молоток там не спасет, уж очень сильно притянуто, тем более болтик то не маленький... на 19... нужно какое-то мощное приспособление...
где этот болт находится?
под стартером наверно?
Дак там вроде сквозное отверстие без резьбы или нет
сквозное, но из под капота полезть не очень удобно, он снизу под стартером
но из под капота полезть не очень удобно, н снизу под стартером
Ну это да, но стартера ведь нет уже если двиг снимать собрались.
ключами туда все равно сложно подлезть, особенно с рычагом
Коробку я не трогал, когда снимал двиг.
Все болты отворачивал из-под капотного пространства. Главное "головку" иметь чёрную, профессиональную, ударного типа. Такие всё откручивают, рублей 150 стоит каждая. Остальные - как мыло...
Болт тот что справа нижний если смотреть спереди машины. Тот что под стартером - сквозной, откручивается без проблем. Двигатель снят вместе с гидромуфтой, чего можно было и не делать, предварительно сняв защиту и открутив её (гидромуфту) от маховика. Собирать буду именно так, установленную на коробке гидромуфту прикручу к маховику. Хм, ну можно сказать вопрос закрыт. Всем спасибо, коллеги! :jumping:
Чтобы не создавать отдельную тему,как приподнять двигатель ,чтобы поменять прокладку поддона малянного,а то подрамник мешаеться (
я для этого откручиваю гайки на опорах и приподнимаю чуток двиг домкратиком. Потом под лапы опор деревяшки вставляю и всё. Двиг приподнят ровно на столько, чтобы поддон высунуть можно было.
Можно за коробку поддонкратить и не че с ней не будет.
можно еще грибок открутить (переднюю опору), тогда еще удобнее =)
Быстрый ответ
