Зеленые слышал помягче. Какой номер кстати у зеленых?
насколько помню, эти и были зеленые. Да цвет наверняка это фигня, какая краска была, той и брызнули.
Помню вот только, что высотой они бывают разные
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Опорные подшипники
Мне полностью черные достались... ток что то мне кажется подделка какя то, на подшипнике надпись не четкая, да и изготовлено в Бразилии.
Подшипник INA, все нормально, че переживаешь
мужики я поменял вставки в стойках передних а опорники оставил старые а мне говорят что меняются они вместе так ли это ? да..прикупил на всякий случай опорники....так что скажите ? я тоже такой же фирмы купил ..говорят что хорошие...
Отредактировано vovan (16.06.2011 14:58)
а можно подробней про высоту подшибника?какую надо и на что влияет?
да вот кто бы знал...
точно такие же лемфёрдеры ставил,2 дня ездил нарадоваться не мог тишина была)) потом опять всё забрякало ....
я тоже лемфёрдеры поставил пока вроде ничего...да наши ещё дороги блин.....
Накаляющй факт... Я седня заказал Лимфу тоже) Посмотрим
Вот наткнулся на такую тему - http://audifans.kz/forum/index.php?show … &st=20 ( с 40 поста), Только сразу не пинайте, типа колхоз. Пойдет ли нам, какие мысли?
высота или толщина опорника влияет на посадку машины, это точьно, чем толще подшипник тем машина выше. Но, чем он толще, тем надежнее и мягче на руль, чуть чуть, больше уже от фирмы зависит
Вопрос на засыпку, должна ли стоять шайба между опорой и чашкой пружины?Т.е ложиться опорный подшипник на чашку или надо ставить шайбу?
Ну судя по польскому мануалу шайба ставится между чашкой и отбойником. В предверии ремонта тоже хотел бы знать как и что
Спасибо!
пост №9:
у меня вместо шестигранника нужно стойку ключом на 6 (или 7) держать. возможно такое. что стойки стоят не родные???
не родные???
Если вкладыши менялись-то все ОК,не переживай.
italiano а что с 86 года могли остаться еще родные стойки? Каждая фирма делает крепеж по своему, главное чтобы размеры стоек и картриджей и ходы были те что надо.
Да наверное где не кохозили - у всех стойки родные стоят. А вот амортизаторы (они же патроны) уже конечно меняные.
я вообще не знаю что там за аморты, видна сварка, значит патроны переваривали, ооочень жёсткие - при надавливании на крыло всем весом, стойка прожимается на 2-3см. не больше, зимой вообще перед колом и так уже с момента покупки, 5й год
italiano, сварка? У нас же вроде разборные стойки?
SCH я имел ввиду стойки в сборе, т.е. внутренности вряд ли остались родные.
пришли опорники Сваг, подшипник Ина, цена 200р/шт
Феби недавно пришел - просто 1-в-1. Мне кажется, в одном месте делаются.
так они обе фирмы упаковщики
Мало того, они еще и обе фирмы-упаковщики одного и того же. Даже фото одинаковых товаров у них одинаковые.
помогите советом - уже несколько дней скрипит не по детски, уже всё облазил и сделал вывод что это опорник, т.к. я его пару месяцев назад менял, возможно ли это и как это лечится?
По идее скрипеть в нем нечему... а так можно снять его и промазать, я так уже делал.
Может шаровая скрипит? Вот она точно может.
просто скрип идёт сверху, на уровне торпеды - но не она, весь пластик локализовал, а скрип идёт именно резиново-пластиковый
Доброго времени суток! Подскажите по опоре: когда вращаешь руль, чашка 3 ходит относительно опорного брызговика, а при движении издаёт стук на кочках… Пластиковую прокладку 2 вообще уже раздолбало, и чашка 3 начинает развальцовывать опору. Может как-то можно гайкой 1 поджать или тут замена чего-то нужна, а то чувствую, что скоро конец придёт стакану?
у тебя на фото машина поддомкрачена? а то что то зазора между чашкой 3 и стаканом не видно..... Уверен что все собрано правильно?
когда не поддомкрачена, то тот что на фото, т.е. левый без зазора, а правый имеет зазор и весьма большой: 10 - 15 мм! Про правильность сборки не знаю - авто недавно только куплено!
